A2-N-CF • Cut Off Fine • Neutral
Plaquette de tronçonnage A2™
Numéro de matériel1539704
Ref. ISO CatalogueA2040N00CF02Ref. ANSI CatalogueA2040N00CF02
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 1539704 |
Ref. ISO Catalogue | A2040N00CF02 |
Ref. ANSI Catalogue | A2040N00CF02 |
Nuance | KT315 |
Dimension de plaquette | 4 |
[W] Largeur de coupe | 4 mm |
[W] Largeur de coupe | 0.157 in |
[RR] Rayon de bec | 0.2 mm |
[RR] Rayon de bec | 0.008 in |
- Acier
- Acier inoxydable
KT315
Composition : Nuance cermet avec revêtement PVD TiN/TiCN/TiN multicouche pour le tournage
Application : Idéal de la finition à grande vitesse à la semi-finition de la plupart des aciers au carbone, aciers alliés et aciers inoxydables. Donne aussi d’excellents résultats sur la fonte et la fonte ductile. Assure une tenue de coupe longue et régulière et un excellent état de surface.
- Precision ground cutting edge for low feeds.
- Curved cutting edge design ideal for cutting off solid workpieces.
- Eliminates lateral deflection and best for deep cut-off depths.
- Optimal performance for a range of machining conditions with different grades available.
Tolérance
Tolerance • A2™ Cut-Off Inserts
Tolérance sur W | |||
Métrique | Pouces | ||
largeur | Tolérance | largeur | Tolérance |
1,4 | +0,05/-0,05 | .055 | +.002/-.002 |
1,6 | +0,07/-0,07 | .063 | +.000/-.004 |
2,2 | +0,15/-0,00 | .087 | +.006/-.000 |
3,0 | +0,15/-0,00 | .118 | +.006/-.000 |
4,0 | +0,15/-0,00 | .157 | +.006/-.000 |
5,0 | +0,25/-0,00 | .197 | +.010/-.000 |
6,0 | +0,25/-0,00 | .236 | +.010/-.000 |
8,0 | +0,15/-0,00 | .315 | +.010/-.000 |
