DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Numéro de matériel1015982
Ref. ISO CatalogueSS100FC188688Ref. ANSI CatalogueSS100FC188688
Alésage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Vitesse — sans rotation
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1015982 |
Ref. ISO Catalogue | SS100FC188688 |
Ref. ANSI Catalogue | SS100FC188688 |
[CST]Série de pinces catalogue | DA180 |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 43.85 mm |
[D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.726 in |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 60.32 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 2.375 in |
[L] Longueur totale | 174.62 mm |
[L] Longueur totale | 6.875 in |
[LS] Longueur de la queue | 101.6 mm |
[LS] Longueur de la queue | 4 in |
Catalogue de couple en Livres Pieds | 75 |
Poids Livres | 2.38 |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 25.4 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1 in |
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
