Adaptateur pince ER™ • BT30
ER™ • BT30 forme AD
Numéro de matériel1156350
Ref. ISO CatalogueBT30ER32070MRef. ANSI CatalogueBT30ER32070M
100042741
ER Solid Collet
Diamètre de filetage de la tirette : M12
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Classique
Queue — à vis
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Queue — Cylindrique avec carré d'entraînement
Pince — ER DIN 6499
| Numéro de matériel | 1156350 |
| Ref. ISO Catalogue | BT30ER32070M |
| Ref. ANSI Catalogue | BT30ER32070M |
| [CST]Série de pinces catalogue | ER32 |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 50 mm |
| [D11] Diamètre de l’écrou de verrouillage | 1.9685 in |
| [L1] Longueur de référence | 70 mm |
| [L1] Longueur de référence | 2.7559 in |
| [L9] Longueur de bridage | 46 mm |
| [L9] Longueur du trou de bridage | 1.811 in |
| [V] Valeur de réglage | 10 mm |
| [V] Valeur de réglage | 0.3937 in |
| Poids en kilogrammes | 0.67 |
| Couple de la pince de contre-alésage Nm | 136 |
| Couple de pinces droit Nm | 136 |
| DI de la vis d’appui Taille du vis | 4 mm & 5/32 |
ER Solid Collet
Queue — à vis
Pince — ER DIN 6499
- Grip (2:1 advantage)
