Fix-Perfect™ 90° • Aluminium • Fraises à tenon • PM Line • Métrique
Numéro de matériel1758573
Ref. ISO Catalogue100B08RP90BG15C2WPMRef. ANSI Catalogue100B08RP90BG15C2WPM
- P Acier
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
- Surfaçage
- Fraisage de côté/avec épaulement : Bout plat
- Fraisage — Arrosage interne
- Fraisage — 3 tailles
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1758573 |
Ref. ISO Catalogue | 100B08RP90BG15C2WPM |
Ref. ANSI Catalogue | 100B08RP90BG15C2WPM |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 100 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 3.937 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 32 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.259 in |
[D6] Diamètre du moyeu | 84 mm |
[D6] Diamètre du moyeu | 3.307 in |
[L] Longueur totale | 50 mm |
[L] Longueur totale | 1.968 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 9.5 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | .374 in |
Nombre de plaquettes | 8 |
Nombre de plaquettes réglables | 2 |
Poids en kilogrammes | 1.75 |
T/Min max | 12732 |
- Acier
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Surfaçage
- Donne un état de surface et une planéité excellents.
- Logements fixes et réglables.
- Usinage grande vitesse.
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
(géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | ||||
résistance à l’usure | ténacité | |||||
Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | |
P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
M3 | – | – | – | – | – | – |
K3 | – | – | – | – | – | – |
N1–N2 | BGHX… | K110M | BGHX… | KC510M | BGHX… | KD1415 |
N3 | BGHX… | K110M | BGHX… | KD1410 | BGHX… | KD1410 |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | – | – | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
Géométrie de plaquette | Avance par dent de départ recommandée (Fz) en relation avec le % de l'Engagement Radial (ae) | Géométrie de plaquette | ||||||||||||||
5% | 10% | 20% | 30% | 40 | ||||||||||||
BGHX… | 0,12 | 0,35 | 0,58 | 0,08 | 0,25 | 0,42 | 0,06 | 0,19 | 0,31 | 0,06 | 0,16 | 0,27 | 0,05 | 0,15 | 0,25 | BGHX… |
Groupe Matières | K110M | KC510M | KD1410 | KD1415 | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
K | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
N | 1–2 | 505 | 475 | 450 | 640 | 570 | 525 | 4010 | 3505 | 2990 | 4010 | 3505 | 2990 |
3 | 410 | 365 | 320 | 580 | 535 | 490 | 1600 | 1495 | 1400 | 1600 | 1495 | 1400 | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
H | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
