HARVI™ II • Radiused • 5 Flutes • Necked • Plain Shank • Inch
HARVI II™ • UCDE • Unequal Flute Spacing • Extended Neck
Numéro de matériel3580522
Ref. ISO CatalogueUCDE250J5ARARef. ANSI CatalogueUCDE250J5ARA
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- H Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
Rainurage : Bout plat
Dimensions de l'outil : Configuration des goujures : 5
Angle d'hélice : 38°
Style de bec : Rayon de bec
Numéro de matériel | 3580522 |
Ref. ISO Catalogue | UCDE250J5ARA |
Ref. ANSI Catalogue | UCDE250J5ARA |
Nuance | KC643M |
Style adaptateur du côté machine | Straight-Cylindrical |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 5.97 mm |
[D3] Diamètre de la partie cylindrique du corps | 0.235 in |
[Re] Rayon de bec | 0.375 mm |
[Re] Rayon de bec | 0.015 in |
[Z] Nombre de goujures | 5 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 6.35 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.25 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 6.35 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.25 in |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1re profondeur de coupe maximale | 0.5 in |
[L3] Longueur exploitable | 31.75 mm |
[L3] Longueur exploitable | 1.25 in |
[L] Longueur totale | 101.6 mm |
[L] Longueur totale | 4 in |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Matériaux trempés
Trochoidal Milling
Ramping: 3°
KC643M
Carbure à grain fin avec revêtement multicouche PVD (AlTiN). Le KC643M™ est un revêtement PVD dur et très fin qui convient particulièrement bien à l'usinage de l'acier, la fonte, l'acier inoxydable (avec arrosage) et le titane (avec arrosage). Cette nuance peut être utilisée pour des matières d'une dureté allant jusqu'à 52 HRC.
- Non-center cutting.
- Unequal flute spacing minimizes chatter for smoother machining.
- Single tool for both roughing and finishing operations for fewer setups.
- Five-flute geometry enables slotting up to 1 x D.
Données d'application
HARVI II • UCDE • Unequal Flute Spacing • With Neck
Groupe Matières | |||||||||||||||
Fraisage en bout (A) | |||||||||||||||
A | B | KC643M | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||
Vitesse de coupe | Diamètre | ||||||||||||||
frac. | 1/4 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||||
ap | ae | ap | min | max | max | max | dec. | .2500 | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | ||
P | 0 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 490 | 660 | 490 | 660 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 460 | 620 | 460 | 620 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 520 | 390 | 520 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 300 | 490 | 300 | 490 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 | |
5 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 330 | 200 | 330 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
6 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 160 | 250 | 160 | 250 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
M | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 300 | 380 | 300 | 380 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | 200 | 260 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 230 | 200 | 230 | IPT | .0010 | .0015 | .0019 | .0022 | .0025 | .0028 | |
K | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 390 | 490 | 390 | 490 | IPT | .0018 | .0027 | .0034 | .0039 | .0044 | .0049 |
2 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | 360 | 460 | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 | |
3 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 430 | 360 | 430 | IPT | .0012 | .0018 | .0023 | .0027 | .0031 | .0036 | |
S | 1 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | 300 | – | – | IPT | .0015 | .0023 | .0029 | .0034 | .0039 | .0045 |
2 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
3 | 0.75 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | 130 | – | – | IPT | .0008 | .0012 | .0015 | .0018 | .0021 | .0024 | |
4 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 160 | 200 | – | – | IPT | .0011 | .0017 | .0021 | .0025 | .0028 | .0033 | |
H | 1 | 0.75 x D | 0.5 x D | 0.5 x D | 260 | 460 | 260 | 460 | IPT | .0014 | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0039 |
Tolérance
Tolérances pour les fraises | |||
D1 | Tolérance | D | Tolérance h6 + / - |
All | +.000/- .002" | ≤1/8" | +0/-.00024" |
+0/-.00031" | |||
+0/-.00035" | |||
+0/-.00043" | |||
0/.00051" |
