HC HT IN -BT forme AD • BT50
Mandrin hydraulique à couple de serrage élevé (HT) HydroForce™
Numéro de matériel5521074
Ref. ISO CatalogueBT50HCTHT125350Ref. ANSI CatalogueBT50HCTHT125350
Précision — 3 μ ou moins
Queue — Cylindrique Classique ≤h6
Queue — SK BT JIS B 6339
Réglage axial — en bout
Arrosage — Arrosage interne 100 bar (1500 psi) Maximum
Équilibrage — G 2,5@ 25 000 t/mn
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 5521074 |
Ref. ISO Catalogue | BT50HCTHT125350 |
Ref. ANSI Catalogue | BT50HCTHT125350 |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 80 mm |
[D2] Diamètre du corps 1 Côté pièce à usiner | 3.1496 in |
[L1] Longueur de référence | 88.9 mm |
[L1] Longueur de référence | 3.5 in |
[L2] Longueur exploitable | 50.9 mm |
[L2] Longueur exploitable | 2.004 in |
[L9] Longueur de bridage | 51 mm |
[L9] Longueur du trou de bridage | 2.0079 in |
[V] Valeur de réglage | 10 mm |
[V] Valeur de réglage | 0.394 in |
DI de vis d’actionnement Taille de la vis | 6 mm |
DI de la vis d’appui Taille du vis | 6 mm |
Poids Livres | 11.12 |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 31.75 mm |
[D1] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 1.25 in |
