KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1772747
Ref. ISO CatalogueKSEM125R5WN16MRef. ANSI CatalogueKSEM125R5WN16M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- H Matériaux trempés
Perçage — Arrosage interne
Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1772747 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM125R5WN16M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM125R5WN16M |
[D1] Diamètre de foret M | 12.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | 0.4921 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 13 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 0.5118 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 139 mm |
[L] Longueur totale | 5.4724 in |
[L3] Longueur de goujures | 87 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.4252 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 70 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 2.7559 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 1.984 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | 0.0781 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.8898 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.6299 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | C |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Matériaux trempés
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
