KSEM™ • Corps de foret • 5 x D • Queue WN • Métrique
Perçage modulaire • Queue Whistle Notch™ (WN)
Numéro de matériel1792325
Ref. ISO CatalogueKSEM145R5WN20MRef. ANSI CatalogueKSEM145R5WN20M
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
- N Non ferreux
- Perçage — Arrosage interne
- Queue — Cylindrique Whistle Notch 2°
- Aperçu
- Données d'application
- Téléchargements
- Pièces de rechange
- Révision
- FAQ
Numéro de matériel | 1792325 |
Ref. ISO Catalogue | KSEM145R5WN20M |
Ref. ANSI Catalogue | KSEM145R5WN20M |
[D1] Diamètre de foret M | 14.5 mm |
[D1] Diamètre de foret M | .5709 in |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | 14.5 mm |
[D1MAX] Diamètre de foret maximum | .5708 in |
[L4/D1] Rapport longueur sur diamètre | 5 |
[L] Longueur totale | 154 mm |
[L] Longueur totale | 6.063 in |
[L3] Longueur de goujures | 100 mm |
[L3] Longueur de goujures | 3.937 in |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 80 mm |
[L4] Profondeur de perçage maximale | 3.149 in |
[L5] Longueur de pointe du foret | 2.302 mm |
[L5] Longueur de pointe du foret | .0906 in |
[LS] Longueur de la queue | 50 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.968 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 20 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | .7874 in |
[SSC] Taille de l’assise de plaquette | B |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
- Non ferreux
- Le mécanisme de verrouillage central à vis assure un serrage sûr de la plaquette, ce qui garantit la sécurité du processus et une longue durée de vie de l'outil, tant pour le corps du foret que pour la plaquette.
- Arrosage interne directement vers la zone de coupe, pour une durée de vie prolongée de l'outil et une évacuation efficace des copeaux.
Tolérance
D1 métrique | tolérance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 pouces | tolérance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé | L | L4 maxi | clé |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 maxi | clé | L1 | L4 maxi | clé | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 maxi | clé | L | L1 | L4 maxi | clé | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
