KSSM™ 12 • Carbide Insert • SDCT-LE • Neutral • Light Machining of Aluminum
Slot milling insert with four cutting edges, precision ground
Numéro de matériel2383600
Ref. ISO CatalogueSDCT120432FNLERef. ANSI CatalogueSDCT438FNLE
Inserts for KSSM 0° - IC 12mm - SD.T1204 - SDCT-LE - Inch 2383600 - Kennametal
$28.37/unité
  • N Non ferreux
Drawings for 2383600
NuanceKC410M
[D] Taille de plaquette CI12.7 mm
[D] Taille de plaquette CI.5 in
[S] Épaisseur de la plaquette4.763 mm
[S] Épaisseur de la plaquette.1875 in
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette12.7 mm
[L10] Longueur d’arête de coupe de la plaquette.5 in
[Rε] Rayon de bec 3.18 mm
[Rε] Rayon de bec .125 in
Épaisseur moyenne du copeau [HM]0.02 mm
Épaisseur moyenne du copeau [HM].0008 in
Arêtes de coupe par plaquette4
  • Non ferreux
KC410M
KC410M
Die PVD TiB2-Beschichtung auf der Sorte KC410M ist besonders hart und bietet sehr gute Verschleißeigenschaften bei hohen Schnittgeschwindigkeiten. KC410M verhindert Aufbauschneidenbildung, reduziert Gratbildung und liefert ausgezeichnete Oberflächengüten. Die Sorte eignet sich am besten für Aluminium mit <10 % Silizium und andere Nichteisen-Werkstoffe.
  • Use neutral inserts in right-hand and left-hand pockets when wall surface finish is not a requirement.
Lire la suiteView Less
KSSM™ 12 • Shell Mill • Inch
1024930
KSSISR300SD430C4
KSSISR300SD430C4
1024931
KSSISR300SD430M4
KSSISR300SD430M4
1024932
KSSISR300SD430F4
KSSISR300SD430F4
1024933
KSSISR500SD430C6
KSSISR500SD430C6
1024964
KSSISR500SD430M6
KSSISR500SD430M6
1024965
KSSISR500SD430F6
KSSISR500SD430F6
1024966
KSSISR600SD430C6
KSSISR600SD430C6
1024967
KSSISR600SD430M6
KSSISR600SD430M6
1024968
KSSISR600SD430F6
KSSISR600SD430F6
1024970
KSSISR200SD430C3
KSSISR200SD430C3
