Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Numéro de matériel3641741
Ref. ISO CatalogueEDPT10T304PDERHDRef. ANSI CatalogueEP1004EHD
- P Acier
- M Acier inoxydable
Numéro de matériel | 3641741 |
Ref. ISO Catalogue | EDPT10T304PDERHD |
Ref. ANSI Catalogue | EP1004EHD |
Nuance | KC725M |
[LI] Longueur plaquette | 12.05 mm |
[LI] Longueur plaquette | 0.474 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 3.75 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | 0.1476 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.75 mm |
[W] Largeur de plaquette | 0.266 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 2.069 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.0814 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.4 mm |
[Rε] Rayon de bec | 0.0156 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.082 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.0032 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 2 |
- Acier
- Acier inoxydable
KC725M
Beschichtete Hartmetallsorte mit weiterentwickelter PVD-TiAlN-Beschichtung. KC725M ist eine Hochleistungssorte zum Fräsen von Stahl, rostfreiem Stahl und hochwarmfesten Legierungen. Durch die ausgezeichnete Wärmewechselbeständigkeit des Substrats ist dieser Schneidstoff sowohl für Nass- als auch für Trockenbearbeitung ideal geeignet. Primär für die allgemeine Bearbeitung und Schruppbearbeitung.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Groupe Matières | Travaux légers | Usinage | Travaux lourds | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
