Mill 4-11™ • Carbide Insert • LNPU11-SGE • Medium Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert
Numéro de matériel6131505
Ref. ISO CatalogueLNPU110408SRGERef. ANSI CatalogueLNPU432SRGE
- P Acier
- M Acier inoxydable
- K Fonte
Numéro de matériel | 6131505 |
Ref. ISO Catalogue | LNPU110408SRGE |
Ref. ANSI Catalogue | LNPU432SRGE |
Nuance | KCPK30 |
[LI] Longueur plaquette | 12.1 mm |
[LI] Longueur plaquette | .476 in |
[S] Épaisseur de la plaquette | 4.83 mm |
[S] Épaisseur de la plaquette | .19 in |
[W] Largeur de plaquette | 6.6 mm |
[W] Largeur de plaquette | .2598 in |
[BS] Longueur de facette d’angle | 0.9 mm |
[BS] Longueur de facette d’angle | .036 in |
[Rε] Rayon de bec | 0.8 mm |
[Rε] Rayon de bec | .031 in |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | 0.1 mm |
Épaisseur moyenne du copeau [HM] | .0039 in |
Arêtes de coupe par plaquette | 4 |
- Acier
- Acier inoxydable
- Fonte
KCPK30
Substrat carbure avec revêtement multicouche CVD (TiN/TiCN/Al2O3) et traitement après revêtement Beyond™. Le substrat est très tenace. Le KCPK30 peut être utilisé dans toute une gamme d'applications pour le fraisage général et l'ébauche de l'acier et de la fonte. Les résultats optimum sont obtenus à sec, mais l'arrosage est également possible.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
Mill 4-11™ • Insert Selection Guide | ||||||
Groupe Matières | Travaux légers | Applications générales | Travaux lourds | |||
– | (géomètrie légère) | – | (géomètrie solide) | |||
– | résistance à l’usure | ténacité | ||||
– | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance | Géométrie | Nuance |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
