TM721 . Métrique Arrosage central
Fraises à fileter carbure monobloc • Trous borgnes et débouchants
Numéro de matériel4135767
Ref. ISO CatalogueTM721M140X200R2DHARef. ANSI CatalogueTM721M140X200R2DHA
Filetage : trou débouchant
Filetage : trou borgne
Lamage/Chanfreinage linéaire
Arrosage interne : axial : Taraudage
HM
Profondeur de perçage : 2x
Spécifications fabricant : M
Spécifications fabricant : MF
Numéro de matériel | 4135767 |
Ref. ISO Catalogue | TM721M140X200R2DHA |
Ref. ANSI Catalogue | TM721M140X200R2DHA |
Nuance | KCU32 |
[TDZ] Diamètre du filetage | M14X2 |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 11.6 mm |
[D1] Diamètre effectif de coupe | 0.4567 in |
[DCH] Diamètre du chanfrein | 14.3 mm |
[DCH] Diamètre du chanfrein | 0.563 in |
[LTHD] Longueur de filetage | 29.05 mm |
[LTHD] Longueur de filetage | 1.1437 in |
[LDCH] Longueur du chanfrein Outil avant | 30.24 mm |
[LDCH] Longueur du chanfrein Outil avant | 1.1906 in |
[L] Longueur totale | 100 mm |
[L] Longueur totale | 3.937 in |
[LS] Longueur de la queue | 48 mm |
[LS] Longueur de la queue | 1.8898 in |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 16 mm |
[D] Adaptateur / Queue / Diamètre d’alésage | 0.6299 in |
Nombre d’arêtes de coupe efficaces sur la face | 4 |
HM
KCU32
Carbure revêtu. PVD — Substrat carbure à grain fin avec revêtement TiCN de grande dureté. Nuance universelle pour le filetage dans la plupart des matériaux.
Tolérance
Tolerance de la queue | |
Tolérance h6 + / - | |
Données d'application
Conseils d'utilisation
Groupe Matières | |||||||||||||
Fraise à fileter TM711 | Fraise à fileter et chanfreiner TM721 | ||||||||||||
Vitesse de coupe | Avance/dent par diamètre | Vitesse de coupe | Avance/dent par diamètre | ||||||||||
Plage | Plage | ||||||||||||
Mini | Valeur initiale | Maxi | 10mm | Mini | Valeur initiale | Maxi | 10mm | ||||||
P | 1 | 90 | 115 | 150 | mm/tr | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/tr | 0,06 | 0,10 |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/tr | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/tr | 0,06 | 0,10 | |
3 | 40 | 50 | 70 | mm/tr | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,03 | 0,04 | |
4 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,03 | 0,04 | |||||||
5 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,05 | 0,08 | |
6 | |||||||||||||
M | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,05 | 0,08 |
2 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,05 | 0,08 | |
3 | |||||||||||||
K | 1 | 120 | 150 | 200 | mm/tr | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/tr | 0,06 | 0,11 |
2 | 120 | 150 | 200 | mm/tr | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/tr | 0,06 | 0,11 | |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/tr | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/tr | 0,05 | 0,07 | |
N | 1 | 250 | 275 | 300 | mm/tr | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,08 | 0,16 |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/tr | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,08 | 0,16 | |
3 | 170 | 190 | 210 | mm/tr | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/tr | 0,08 | 0,16 | |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/tr | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/tr | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/tr | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/tr | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/tr | 0,11 | 0,20 | |
S | 1 | 60 | 80 | 100 | mm/tr | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/tr | 0,05 | 0,08 |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,05 | |
3 | 50 | 65 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,05 | |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/tr | 0,03 | 0,05 |
Thread Mill TM711 | Thread Mill and Chamfer TM721 | ||||||||||||
Vitesse de coupe | Vitesse de coupe | ||||||||||||
Plage | Feed/Tooth by Diameter | Plage | Feed/Tooth by Diameter | ||||||||||
Groupe Matières | Mini | Valeur initiale | Maxi | 10 mm | Mini | Valeur initiale | Maxi | 10mm | |||||
1 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
2 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,08 | 140 | 185 | 240 | mm/r | 0,06 | 0,10 | |
P | 3 | 40 | 50 | 70 | mm/r | 0,02 | 0,03 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 |
4 | – | – | – | – | – | – | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,03 | 0,04 | |
5 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
6 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
1 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 | |
M | 2 | 60 | 80 | 100 | mm/r | 0,04 | 0,06 | 70 | 90 | 120 | mm/r | 0,05 | 0,08 |
1 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 | |
K | 2 | 120 | 150 | 200 | mm/r | 0,06 | 0,10 | 130 | 170 | 220 | mm/r | 0,06 | 0,11 |
3 | 90 | 115 | 150 | mm/r | 0,05 | 0,07 | 110 | 140 | 180 | mm/r | 0,05 | 0,07 | |
1 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
2 | 200 | 225 | 250 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
N | 3 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,04 | 0,05 | 160 | 175 | 190 | mm/r | 0,08 | 0,16 |
4 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,07 | 0,09 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,08 | 0,16 | |
5 | 270 | 300 | 330 | mm/r | 0,12 | 0,13 | 250 | 275 | 300 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
6 | 170 | 190 | 210 | mm/r | 0,05 | 0,06 | 90 | 100 | 110 | mm/r | 0,11 | 0,20 | |
2 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 | |
S | 3 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
4 | 50 | 65 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,04 | 50 | 60 | 80 | mm/r | 0,03 | 0,05 |
