Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
5720 Series • End Mill • Screw-On • Inch
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Material Number5672521
ISO Catalog IDA5720VZ16SA1.25Z3R2ANSI Catalog IDA5720VZ16SA1.25Z3R2
5720VZD16 Modular Head Screw-On - Coarse and Medium Pitch - Stellram - Inch 5672521 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$555.88/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • SpianaturaSpianatura
  • Fresatura a riccioFresatura a riccio
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Codolo — Screw-OnCodolo — Screw-On
  • Fresatura — Adduzione interna refrigeranteFresatura — Adduzione interna refrigerante
  • Fresatura di tascheFresatura di tasche
  • LamaturaLamatura
Drawings for 5672521
[D1] Diametro di taglio effettivo31.75 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo1.25 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro29 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.141 in
[DPM] Diametro pilota lato macchina17 mm
[DPM] Diametro pilota lato macchina.6693 in
[G3X] Dimensione esterna filetto attaccoM16
[L2] Lunghezza testa 49.95 mm
[L2] Lunghezza testa 1.966 in
[WF] Larghezza piano 24 mm
[WF] Larghezza piano .9449 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima16 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima.63 in
Numero di inserti3
[Z] Numero di vani3
Massimo angolo di rampa11.5
Peso in libbre0.39
Max giri/min41500
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • LamaturaLamatura
  • For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
  • Maximum stability in high-speed applications.
  • Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
  • Internal coolant supply.
  • Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Nome prodotto
ST-HSK Form A • Screw-On Adapters • Modular Milling Cutters
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ST-DV Form B/AD
4066135
DV40BST16038M
DV40BST16038M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ST-DV Form B/AD
4066136
DV40BST16058M
DV40BST16058M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-ER • Medium Machining
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5720 Series • Carbide Insert • ZDET-FR • Light Machining
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TORX PLUS DRIVE WRENCH
2388427
DT20IP
DT20IP
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RICAMBI
5673548
DP5009A
DP5009A
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
