Prodotto simile a :
5720 Series • Shell Mill • Metric
Shoulder milling cutter for high-speed aluminum machining.
Material Number5673174
ISO Catalog ID5720VZ16-A050Z04RANSI Catalog ID5720VZ16-A050Z04R
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- .caption
Spiral Circular
Slotting: Shoulder Profiling
Spianatura
Fresatura a riccio
Fresatura in rampa: Grezzo
Fresatura — Adduzione interna refrigerante
Fresatura — laterale e frontale
Fresatura di tasche
Lamatura
Inclined Square End Mill
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
| Material Number | 5673174 |
| ISO Catalog ID | 5720VZ16-A050Z04R |
| ANSI Catalog ID | 5720VZ16-A050Z04R |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 50 mm |
| [D1] Diametro di taglio effettivo | 1.9685 in |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 22 mm |
| [D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.8666 in |
| [D6] Diametro mozzo | 45 mm |
| [D6] Diametro mozzo | 1.7717 in |
| [L] Lunghezza complessiva | 45 mm |
| [L] Lunghezza complessiva | 1.7717 in |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 16 mm |
| [AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.6299 in |
| Numero di inserti | 4 |
| Massimo angolo di rampa | 7.5 |
| Peso in chilogrammi | 0.31 |
| Max giri/min | 30000 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- .caption
Spiral Circular
Spianatura
Fresatura a riccio
Fresatura di tasche
Lamatura
- For pocketing and profiling in aluminum and aluminum alloys.
- Maximum stability in high-speed applications.
- Excellent choice for components with thin walls due to low cutting pressure.
- Internal coolant supply.
- Reinforced pockets for high feed applications and ramping, increasing tool and productivity.
Avanzamenti iniziali consigliati [mm]
| 5720 Series • Recommended Starting Feeds [mm/th] | |||||||||||||||
| Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | ||||||||||||||
| 5% | 10% | 20% | 30% | 40–100% | |||||||||||
| L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | L | M | H | |
| ...FR721 | 0,12 | 0.45 | 0.81 | 0,08 | 0.33 | 0.58 | 0,06 | 0.25 | 0.43 | 0,06 | 0.21 | 0.38 | 0,05 | 0.2 | 0.35 |
| ...ER721 | 0.15 | 0.50 | 0.92 | 0.11 | 0.36 | 0.66 | 0.08 | 0.27 | 0.5 | 0.07 | 0,24 | 0.43 | 0.07 | 0,22 | 0,40 |
| L = Light Machining; M = Medium Machining; H = Heavy Machining NOTE: Use "Light Machining" values as starting feed rate. | |||||||||||||||
| 5720 Series • Recommended Starting Feeds [IPT] | |||||||||||||||
Velocità iniziali consigliate [m/min]
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [m/min] | ||||
| Qualità | GH1 | |||
| Spessore truciolo hex mm | Min | Max | ||
| Gruppo materiali | Max | Valore Iniziale | Min | |
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | 215 | 140 | 120 |
| 2 | 195 | 120 | 100 | |
| 3 | 180 | 105 | 80 | |
| N | 1 | 795 | 695 | 600 |
| 2 | 615 | 520 | 425 | |
| 3 | 615 | 520 | 425 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
| As the average chip thickness increases, speed should be decreased. Material groups P, M, K and H show recommended starting speeds for dry machining. For wet machining, reduce speed by 20%. Material groups N and S show recommended starting speeds for wet machining. Not recommended for dry machining. | ||||
| 5720 Series • Recommended Starting Speed [SFM] | ||||
| Qualità | GH1 | |||
| Chip Thickness hex Inch | Min | Max | ||
| P | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| 5 | – | – | – | |
| 6 | – | – | – | |
| M | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| K | 1 | 705 | 460 | 395 |
| 2 | 640 | 395 | 330 | |
| 3 | 590 | 345 | 260 | |
| N | 1 | 2610 | 2280 | 1970 |
| 2 | 2020 | 1705 | 1395 | |
| 3 | 2020 | 1705 | 1395 | |
| S | 1 | – | – | – |
| 2 | – | – | – | |
| 3 | – | – | – | |
| 4 | – | – | – | |
| H | 1 | – | – | – |
Guida alla selezione degli inserti
| 5720 Series • Insert Selection Guide | ||||||
| Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
| – | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
| – | resistenza all’usura | tenacità | ||||
| – | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
| P1–P2 | – | – | – | – | – | – |
| P3–P4 | – | – | – | – | – | – |
| P5–P6 | – | – | – | – | – | – |
| M1–M2 | – | – | – | – | – | – |
| K1–K2 | – | – | – | – | – | – |
| K3 | – | – | – | – | – | – |
| N1–N2 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| N3 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 | .F..721 | GH1 |
| S1–S2 | – | – | – | – | – | – |
