Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
7792VXD12 Series • Carbide Insert • XDPW-D • Heavy Machining
High-feed copy milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Number6033254
ISO Catalog IDXDPW120515SRDANSI Catalog IDXDPW120515SRD
XDPW12-D - Precision Pressed with Reinforced Geometry - First Choice for Hardened Materials and Cast Iron 6033254 - Kennametal
XDPW12-D - Precision Pressed with Reinforced Geometry - First Choice for Hardened Materials and Cast Iron 6033254 - Kennametal+0
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$24.36/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • S Leghe resistenti al calore
Drawings for 6033254
QualitàKCPM40
[D] Dimensione IC inserto12.7 mm
[D] Dimensione IC inserto.5 in
[LI] Lunghezza inserto 12.7 mm
[LI] Lunghezza inserto .5 in
[S] Spessore inserto5.56 mm
[S] Spessore inserto.219 in
[Rε] Raggio di punta 1.5 mm
[Rε] Raggio di punta .058 in
Spessore medio del truciolo [HM]0.25 mm
Spessore medio del truciolo [HM].01 in
[RT] Programmazione raggio di punta teorico2.78 mm
[RT] Programmazione raggio di punta teorico.109 in
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Leghe resistenti al calore
KCPM40
KCPM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/AlCrN avanzato. Substrato duro con capacità eccellente a temperature elevate. KCPM40™ è la prima scelta per la fresatura di acciaio e acciaio inossidabile. La buona resistenza agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a secco e a umido. Da utilizzare principalmente per lavorazioni generali e pesanti.
  • Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge
  • Single-sided copy milling insert for machining of alloyed steel and cast iron
Nome prodotto
7792VXD12 Series • Shell Mill • Inch
5656378
C7792VXD12-A4.00Z9R
C7792VXD12-A4.00Z9R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
7792VXD12 Series • Shell Mill • Metric
5656380
7792VXD12-A125Z8R
7792VXD12-A125Z8R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656382
C7792VXD12-A2.00Z5R
C7792VXD12-A2.00Z5R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656383
7792VXD12-A052Z5R
7792VXD12-A052Z5R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656728
7792VXD12-A052Z3R
7792VXD12-A052Z3R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656729
7792VXD12-A063Z4R
7792VXD12-A063Z4R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656730
7792VXD12-A080Z5R
7792VXD12-A080Z5R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656732
C7792VXD12-A2.50Z5R
C7792VXD12-A2.50Z5R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656915
C7792VXD12-6.00Z12R
C7792VXD12-6.00Z12R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5656919
C7792VXD12-A3.00Z8R
C7792VXD12-A3.00Z8R
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
