Prodotto simile a :
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Material Number1015910
ISO Catalog IDSS125FC188888ANSI Catalog IDSS125FC188888
- Alesatura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio
- Velocità — nessuna rotazione
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1015910 |
ISO Catalog ID | SS125FC188888 |
ANSI Catalog ID | SS125FC188888 |
[CST] Catalogo - Serie di pinze | DA180 |
[D11] Diametro ghiera | 43.85 mm |
[D11] Diametro ghiera | 1.726 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 60.325 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 2.375 in |
[L] Lunghezza complessiva | 225.42 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 8.875 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 152.4 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 6 in |
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi | 75 |
Peso in libbre | 3.22 |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.7 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
