Prodotto simile a :
DA 08 FF Series Double-Angle Collet Chucks, Fully Floating Holders
Material Number1015982
ISO Catalog IDSS100FC188688ANSI Catalog IDSS100FC188688
Alesatura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio
Velocità — nessuna rotazione
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1015982 |
ISO Catalog ID | SS100FC188688 |
ANSI Catalog ID | SS100FC188688 |
[CST] Catalogo - Serie di pinze | DA180 |
[D11] Diametro ghiera | 43.85 mm |
[D11] Diametro ghiera | 1.726 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 60.32 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 2.375 in |
[L] Lunghezza complessiva | 174.62 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 6.875 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 101.6 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 4 in |
Catalogo momenti torcenti - Libbre piedi | 75 |
Peso in libbre | 2.38 |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25.4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1 in |
- Grip 1:1.
- Industry standard Erickson™ double-angle collet system.
- Recommended only for stationary applications (lathe).
- Toolholder provides 0,25mm (.010") movement in all directions to compensate for angular and parallel misalignments.
- Hollow design enables coolant through the tool and short projection lengths.
- Adjusting nut varies spring tension to compensate for cutter weight.
