Prodotto simile a :
DFS KM40TS Shank • KM50TS Shank • 3 x D • Right Hand • Inch
Drill Fix™ DFSP™ Bodies
Material Number4122650
ISO Catalog IDKM63TSDFS1625R3ANSI Catalog IDKM63TSDFS1625R3
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Foratura
Foratura: Ingresso inclinato
Foratura: Uscita inclinata
Foratura: Offset sull'asse x
Foratura: Convessa
Codolo — KM-TS ISO 26622
Adduzione interna di refrigerante: Radiale: Foratura intercambiabile
Foratura: Foro cieco
Chain Drilling
Drilling: Cross-Hole Drilling
Drilling: Corner Drilling 45°
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 4122650 |
ISO Catalog ID | KM63TSDFS1625R3 |
ANSI Catalog ID | KM63TSDFS1625R3 |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | KM63TS |
[D1] Diametro punta M | 41.275 mm |
[D1] Diametro punta M | 1.625 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 42.291 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | 1.665 in |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 177.8 mm |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 7 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 123.825 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 4.875 in |
[L5] Lunghezza punta | 1.051 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.0414 in |
Inserto di riferimento | SPPX1204. |
Inserto di riferimento 2 | DFT0704. |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Foratura
Foratura: Convessa
Chain Drilling
- DFSP combines the economical squared outboard insert with the superior centering capabilities of the trigon inboard insert.
- Benefit from the KM-TS™ coupling as most precise and most stable tooling system allowing fully automated tool changing.
- Drill shipped with insert screws, side pipe plug, and Torx wrench.
Avvertenza
ATTENZIONE • Drill Fix DFR
ATTENZIONE: Durante le operazioni di foratura passante, viene prodotto un dischetto quando l'utensile oltrepassa il pezzo. Quando la punta è ferma e il pezzo è in rotazione, un dischetto può essere espulso dal mandrino per effetto della forza centrifuga. Adottare le adeguate misure di sicurezza. |
