Prodotto simile a :
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Chamfered • 5 Flutes • Inch
HARVI II • UCDV • Unequal Flute Spacing
Material Number6072206
ISO Catalog IDUCDV0500Y5CVANSI Catalog IDUCDV0500Y5CV
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
- Corner Style: Corner Chamfer
- Helix Angle: 37°/39°
- Fresatura a tuffo
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Material Number | 6072206 |
ISO Catalog ID | UCDV0500Y5CV |
ANSI Catalog ID | UCDV0500Y5CV |
Qualità | KCPM15 |
Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.2 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .4803 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 19.05 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .75 in |
[L1] Lunghezza spessore | 28.6 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 1.126 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL12 |
[WF] Larghezza piano | 9.5 mm |
[WF] Larghezza piano | .374 in |
[BCH] Largh chamfer ad angolo | 0.508 mm |
[BCH] Largh chamfer ad angolo | .02 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 12.7 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .5 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
- Fresatura a tuffo
KCPM15
Qualità di metallo duro rivestito con elevato spessore e processo di rivestimento PVD ottimizzato per la massima resistenza all'usura. Eccezionale protezione per la fresatura di acciaio inossidabile per ridurre la formazione di crateri, usura dei fianchi e intagli. Prestazioni eccellenti fino a 52 HRC.
- Unequal flute spacing and variable helix configuration minimize chatter and harmonics for smoother machining.
- Non-center cutting.
- Ramping up to 3°.
- Five-flute geometry able to slot up to 1 x D.
- Single tool for both roughing and finishing, reducing setups.
- Standard items listed. Additional styles and coatings made-to-order.
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |
D1 | Tolleranza e8 |
13/32 | -0,00126"/-0,00232" |
23/32 | -0,00157"/-0,00287" |
-0,00197''/-0,00350'' |
Contornatura (A) | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (IPT = pollici/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre IPT del 20% | ||||||||||||||||
A | B | lunghezza adattatore | D1 | |||||||||||||||||
KCPM15 | KCPM15 | KCPM15 | ||||||||||||||||||
Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | 1 1/4 | |||||||||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.2500 | 1.2500 | ||||
P | 0 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 |
1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 490 | – | 660 | 441 | – | 594 | 441 | – | 594 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 460 | – | 620 | 414 | – | 558 | 414 | – | 558 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 520 | 351 | – | 468 | 351 | – | 468 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 300 | – | 490 | 270 | – | 441 | 270 | – | 441 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 | |
5 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 330 | 170 | – | 280.5 | 160 | – | 264 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
6 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 160 | – | 250 | 136 | – | 212.5 | 128 | – | 200 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
M | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 300 | – | 380 | 240 | – | 304 | 210 | – | 266 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 260 | 160 | – | 208 | 140 | – | 182 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
3 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 200 | – | 230 | 160 | – | 184 | 140 | – | 161 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 | |
K | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 390 | – | 490 | 351 | – | 441 | 351 | – | 441 | IPT | .0023 | .0029 | .0034 | .0037 | .0042 | .0042 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 460 | 324 | – | 414 | 324 | – | 414 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1 x D | 360 | – | 430 | 324 | – | 387 | 324 | – | 387 | IPT | .0016 | .0020 | .0023 | .0026 | .0033 | .0033 | |
S | 1 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 160 | – | 300 | 128 | – | 240 | 96 | – | 180 | IPT | .0019 | .0025 | .0029 | .0033 | .0041 | .0041 |
2 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
3 | 1.5 x D | 0.3 x D | 0.3 x D | 80 | – | 130 | 64 | – | 104 | 48 | – | 78 | IPT | .0010 | .0013 | .0015 | .0018 | .0022 | .0022 | |
4 | 1.5 x D | 0.4 x D | 1 x D | 160 | – | 200 | 128 | – | 160 | 96 | – | 120 | IPT | .0014 | .0018 | .0021 | .0024 | .0030 | .0030 | |
H | 1 | 1.5 x D | 0.4 x D | 0.75 x D | 260 | – | 460 | 208 | – | 368 | 156 | – | 276 | IPT | .0017 | .0022 | .0026 | .0029 | .0034 | .0034 |
2 | 1.5 x D | 0.2 x D | 0.5 x D | 230 | – | 390 | 184 | – | 312 | 138 | – | 234 | IPT | .0013 | .0016 | .0019 | .0021 | .0024 | .0024 |
