Prodotto simile a :
DUO-LOCK™ • HARVI™ II • Raggiata • 5 eliche • Sistema metrico
Fresatura a candela modulare • Tipo UDDV
Material Number6072501
ISO Catalog IDUDDV2000X5CQKANSI Catalog IDUDDV2000X5CQK
- P Acciaio
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Helix Angle: 37°/39°
Fresatura in rampa: 3°
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 5
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6072501 |
ISO Catalog ID | UDDV2000X5CQK |
ANSI Catalog ID | UDDV2000X5CQK |
Qualità | KC643M |
Serie adattatore lato macchina | DUO-LOCK |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 20 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.7874 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.3 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.7598 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 30 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.1811 in |
[L1] Lunghezza spessore | 45 mm |
[L1] Lunghezza spessore | 1.7717 in |
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchina | DL20 |
[WF] Larghezza piano | 16 mm |
[WF] Larghezza piano | 0.6299 in |
[Re] Raggio di punta | 2 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.079 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
KC643M
Qualità a grana fine rivestita con PVD multistrato (AlTiN). KC643M™ è un rivestimento in PVD molto sottile e duro particolarmente adatto per lavorare acciaio, ghisa, acciaio inossidabile (a umido) e titanio (a secco). Questa qualità può essere utilizzata per materiali con durezze fino a 52 HRC.
- Fresa a candela modulare per sgrossatura e finitura di leghe resistenti al calore.
- Taglio non centrale.
- Il passo variabile e la configurazione a elica variabile riducono al minimo le vibrazioni e le armoniche per una lavorazione più fluida.
- Fresatura in rampa fino a 3°.
- Scanalatura fino a 1 x D.
HARVI II • UDDV • Passo variabile
Contornatura (A) | corto | medio | lungo | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). Per cave dal pieno (B), ridurre fz del 20%. | ||||||||||||||||
A | B | lunghezza adattatore | D1 | |||||||||||||||||
KC643M | KC643M | KC643M | ||||||||||||||||||
Velocità di taglio | Velocità di taglio | Velocità di taglio | ||||||||||||||||||
Gruppo materiali | ap | ae | ap | Min | Max | Min | Max | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | 25,0 | 32,0 | ||||
P | 5 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 60 | – | 100 | 51 | – | 85 | 48 | – | 80 | fz | 0,041 | 0,048 | 0,059 | 0,069 | 0,077 | 0,084 |
6 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 50 | – | 75 | 42,5 | – | 63.75 | 40 | – | 60 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 | |
S | 1 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 50 | – | 90 | 40 | – | 72 | 30 | – | 54 | fz | 0,051 | 0,060 | 0,074 | 0,086 | 0,097 | 0,105 |
2 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
3 | 1,5 x D | 0,3 x D | 0,3 x D | 25 | – | 40 | 20 | – | 32 | 15 | – | 24 | fz | 0,027 | 0,032 | 0,039 | 0,046 | 0,052 | 0,057 | |
4 | 1,5 x D | 0,4 x D | 1 x D | 50 | – | 60 | 40 | – | 48 | 30 | – | 36 | fz | 0,038 | 0,044 | 0,055 | 0,063 | 0,071 | 0,077 | |
H | 1 | 1,5 x D | 0,4 x D | 0,75 x D | 80 | – | 140 | 64 | – | 112 | 48 | – | 84 | fz | 0,046 | 0,053 | 0,065 | 0,075 | 0,083 | 0,087 |
2 | 1,5 x D | 0,2 x D | 0,5 x D | 70 | – | 120 | 56 | – | 96 | 42 | – | 72 | fz | 0,034 | 0,040 | 0,048 | 0,055 | 0,060 | 0,062 |
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |
D1 | Tolleranza e8 |
-0,032/-0,059 | |
-0,040/-0,073 | |
-0,050/-0,089 |
