Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
HARVI™ III • Raggiata • 6 tagli • Con colletto • Codolo Safe-Lock™ • Sistema metrico
Fresa a candela in metallo duro HARVI™ III per sgrossatura e finitura ad elevato avanzamento con il massimo volume di truciolo asportato
Material Number5350333
ISO Catalog IDUJDE1200E6AQGANSI Catalog IDUJDE1200E6AQG
HARVI III UJDE 6FL RA N SL MM New & Innovation Products - 5350333 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$279.33/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • S Leghe resistenti al calore
  • H Materiali temprati
  • Fresatura in rampa: GrezzoFresatura in rampa: Grezzo
  • Contornatura/fresatura a spallamento: Testa pianaContornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
  • Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6 Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
  • Angolo elica: 38°Angolo elica: 38°
  • Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di puntaCorner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Drawings for 5350333
QualitàKCSM15
Serie adattatore lato macchinaSAFE-LOCK
[D1] Diametro di taglio effettivo12 mm
[D1] Diametro di taglio effettivo0.4724 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro12 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.4724 in
[D3] Diametro del collo 11.28 mm
[D3] Diametro del collo 0.4441 in
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima26 mm
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima1.0236 in
[L3] Lunghezza utilizzabile36 mm
[L3] Lunghezza utilizzabile1.4173 in
[L] Lunghezza complessiva 83 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.2677 in
[Re] Raggio di punta 1 mm
[Re] Raggio di punta 0.039 in
[Z] Numero di vani6
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Leghe resistenti al calore
  • Materiali temprati
KCSM15
KCSM15
Qualità in metallo duro con rivestimento spesso in PVD ottimizzato per una massima resistenza all'usura. Eccezionale protezione per la fresatura di acciaio inossidabile per ridurre la formazione di crateri, usura dei fianchi e intaglio. Prestazioni eccellenti fino a 52 HRC.
  • Versatile solid carbide end mill for steels, stainless steel and high-temperature alloys with excellent surfaces
  • HARVI™ III solid carbide end mills cover a variety of operations, including dynamic milling
  • HARVI™ III solid carbide end mills feature unequal flute spacing for chatter-free machining at highest feed rates
  • Eccentric relief grind for higher edge stability and higher feed rates
  • Safe-Lock for pull out protection
Tolleranza
Nome prodotto
TG75 Series • Metric
1014601
75TG120M
75TG120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG150 Series • Metric
1014815
150TG120M
150TG120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Metric
1025842
20ER120M
20ER120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Metric
1080545
100TGC120M
100TGC120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1080560
100TGCHP120M
100TGCHP120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1086674
75TGCHP120M
75TGCHP120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1092182
100DAC120M
100DAC120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1092290
180DAC120M
180DAC120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1105164
75TGC120M
75TGC120M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
