Prodotto simile a :
HARVI™ III • Raggiata • 6 vani • Con colletto • Codolo Safe-Lock™ • Sistema metrico
Fresa in metallo duro HARVI™ III per sgrossatura e finitura ad elevato avanzamento con il massimo volume di truciolo asportato
Material Number5350349
ISO Catalog IDUJDE1600E6AQGANSI Catalog IDUJDE1600E6AQG
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: Grezzo
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 5350349 |
ISO Catalog ID | UJDE1600E6AQG |
ANSI Catalog ID | UJDE1600E6AQG |
Qualità | KCSM15 |
Serie adattatore lato macchina | SAFE-LOCK |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 16 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 0.6299 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 16 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.6299 in |
[D3] Diametro del collo | 15.04 mm |
[D3] Diametro del collo | 0.5921 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 32 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1.2598 in |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 48 mm |
[L3] Lunghezza utilizzabile | 1.8898 in |
[L] Lunghezza complessiva | 100 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 3.937 in |
[Re] Raggio di punta | 1 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.039 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 38°
KCSM15
Qualità in metallo duro con rivestimento spesso in PVD ottimizzato per una massima resistenza all'usura. Eccezionale protezione per la fresatura di acciaio inossidabile per ridurre la formazione di crateri, usura dei fianchi e intaglio. Prestazioni eccellenti fino a 52 HRC.
- Fresa in metallo duro versatile per eccellenti finiture superficiali su acciai, acciai inossidabili e leghe resistenti al calore.
- Le frese in metallo duro HARVI™ III sono adatte a una varietà di operazioni, tra cui la fresatura dinamica.
- Le frese in metallo duro HARVI™ III presentano un passo variabile per una lavorazione senza vibrazioni a velocità di avanzamento più elevate.
- Rettifica a spoglia eccentrica per una migliore stabilità del tagliente e velocità di avanzamento più elevate.
- Safe-Lock per la protezione anti-distacco.
- Taglio centrale per operazioni di fresatura a tuffo e fresatura in rampa.
HARVI III • UJDE • Passo variabile • Sgrossatura
Gruppo materiali | KCSM15A | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura (A). | |||||||||||
A | Velocità di taglio | D1 | |||||||||||
ap | ae | Min | Max | mm | 10,0 | 12,0 | 14,0 | 16,0 | 18,0 | 20,0 | 25,0 | ||
P | 4 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 285 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
5 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 190 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
M | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 171 | 218 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 152 | fz | 0,058 | 0,067 | 0,076 | 0,084 | 0,091 | 0,097 | 0,109 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 114 | 133 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 | |
S | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 171 | fz | 0,073 | 0,084 | 0,095 | 0,105 | 0,113 | 0,121 | 0,137 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
3 | Ap1 max | 0,06 x D | 47,5 | 76 | fz | 0,038 | 0,045 | 0,050 | 0,056 | 0,060 | 0,065 | 0,074 | |
4 | Ap1 max | 0,06 x D | 95 | 152 | fz | 0,053 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,089 | 0,100 | |
H | 1 | Ap1 max | 0,06 x D | 152 | 266 | fz | 0,065 | 0,075 | 0,084 | 0,092 | 0,099 | 0,106 | 0,117 |
2 | Ap1 max | 0,06 x D | 133 | 228 | fz | 0,048 | 0,056 | 0,062 | 0,068 | 0,073 | 0,078 | 0,085 |
HARVI III • UJDE • Passo variabile • Finitura
Gruppo materiali | KCSM15A | Avanzamento per dente consigliato (fz = mm/dente) per la contornatura. | |||||||||||
Velocità di taglio | D1 | ||||||||||||
P | 4 | ap max | 0,4 x D | 90 | 150 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
5 | ap max | 0,4 x D | 60 | 100 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
M | 1 | ap max | 0,4 x D | 90 | 115 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 60 | 80 | Fz | 0,048 | 0,056 | 0,063 | 0,070 | 0,076 | 0,081 | 0,091 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 60 | 70 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 | |
S | 1 | ap max | 0,4 x D | 50 | 90 | Fz | 0,061 | 0,070 | 0,079 | 0,087 | 0,095 | 0,101 | 0,114 |
2 | ap max | 0,4 x D | 25 | 50 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
3 | ap max | 0,4 x D | 25 | 40 | Fz | 0,032 | 0,037 | 0,042 | 0,046 | 0,050 | 0,054 | 0,061 | |
4 | ap max | 0,4 x D | 50 | 60 | Fz | 0,045 | 0,052 | 0,058 | 0,064 | 0,069 | 0,074 | 0,084 | |
H | 1 | ap max | 0,4 x D | 80 | 140 | Fz | 0,054 | 0,062 | 0,070 | 0,077 | 0,083 | 0,088 | 0,098 |
2 | ap max | 0,4 x D | 70 | 120 | Fz | 0,040 | 0,047 | 0,052 | 0,057 | 0,061 | 0,065 | 0,071 |
Tolleranza
Tolleranze delle frese in metallo duro | |||
D1 | Tolleranza e8 | D | Tolleranza h6 + / - |
≤3 | -0,014/-0,028 | ≤3 | +0/-0,006 |
-0,020/-0,038 | +0/-0,008 | ||
-0,025/-0,047 | +0/-0,009 | ||
-0,032/-0,059 | +0/-0,011 | ||
-0,040/-0,073 | +0/-0,013 |
