Prodotto simile a :
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Inch Bores
Pinze per mandrini idraulici HC con Safe-Lock™ e adduzione intelligente di refrigerante
Material Number1093536
ISO Catalog ID12HC1000ANSI Catalog ID12HC1000
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1093536 |
ISO Catalog ID | 12HC1000 |
ANSI Catalog ID | 12HC1000 |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 36 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 1.417 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | .1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 56 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 2.204 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 60 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.362 in |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 25.4 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 1 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.75 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e avere le scanalature Safe-Lock™ sul codolo.
- Il manicotto deve essere completamente avvitato nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Requisito di tenuta del codolo dell'utensile da taglio almeno per la dimensione L9.
