Prodotto simile a :
HC 1/2 - HC 1 1/4 • Hydraulic Sleeves • Inch with Metric Bores
Pinze per mandrini idraulici HC
Material Number1093526
ISO Catalog ID75HC160MANSI Catalog ID75HC160M
Foratura — Adduzione interna refrigerante
Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1093526 |
ISO Catalog ID | 75HC160M |
ANSI Catalog ID | 75HC160M |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 16 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | .6299 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 25 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | .9843 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | .1569 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 48 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.889 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.968 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante.
- Il manicotto deve essere inserito completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L1).
