Prodotto simile a :
Pinze per mandrini idraulici HC
Material Number2248994
ISO Catalog ID50HC050MANSI Catalog ID50HC050M
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Refrigerante — Adduzione interna di refrigerante 100 bar (1500 psi) massimo
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2248994 |
ISO Catalog ID | 50HC050M |
ANSI Catalog ID | 50HC050M |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | 5 mm |
[D1] Diametro adattatore / stelo / foro | .1969 in |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | 16 mm |
[D2] Diametro corpo 1 - Lato pezzo | .6299 in |
[L1] Lunghezza spessore 1 | 4 mm |
[L1] Lunghezza spessore 1 | .1575 in |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 29 mm |
[L9] Lunghezza di bloccaggio | 1.141 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 40 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.574 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 12.7 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .5 in |
- Struttura a un singolo pezzo con configurazione a scanalatura per sigillare il refrigerante.
- L'utensile da taglio deve essere cilindrico e presentare un foro passante quando si utilizza il refrigerante.
- Il manicotto deve essere inserito completamente nel mandrino idraulico fino a che il fianco entra in contatto con la superficie anteriore del mandrino idraulico.
- Gli utensili da taglio devono essere saldamente a contatto con la lunghezza del foro del manicotto (L1).
