Prodotto simile a :
KDMB • Ball Nose Finisher • End Mills • Inch
Indexable Ball Nose Finisher
Material Number2878449
ISO Catalog IDKDMB1000R827A100STANSI Catalog IDKDMB1000R827A100ST
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa sferica
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
Profilatura 3D
Codolo — Cilindrico liscio
Fresatura di tasche
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 2878449 |
ISO Catalog ID | KDMB1000R827A100ST |
ANSI Catalog ID | KDMB1000R827A100ST |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 25.4 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 1 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.75 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
[L] Lunghezza complessiva | 210 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 8.27 in |
[L2] Lunghezza testa | 100 mm |
[L2] Lunghezza testa | 3.94 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.5 in |
Numero di inserti | 1 |
[Z] Numero di vani | 2 |
Massimo angolo di rampa | 3 |
Max giri/min | 30000 |
Inserto di riferimento | KDMB1000. |
Peso in libbre | 2.52 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Profilatura 3D
Fresatura di tasche
- Available diameters: .312–1.250".
- Ball nose finishers for 3D milling applications.
- Suitable for roughing and finishing operations.
- Tapered version ideal for 5-axis applications.
- High precision and runout accuracy.
- Can be used with heat shrink technology, h6 shank tolerance.
KDMB Ball Nose • .250"
Diametro di lavorazione (Dw) alla profondità di taglio assiale (ap) | ||||
D1 max | 0.125 | 0.050 | 0.025 | 0.013 |
0.250 | 0.250 | 0.200 | 0.150 | 0.109 |
At .125 Axial Depth of Cut (ap)
Geometria dell'inserto | Avanzamento per dente programmato (fz) in base alla % della profondità di taglio radiale (ae) | Geometria dell'inserto | ||||||||||||||
.E..LD | .005 | .007 | .012 | .004 | .005 | .009 | .003 | .004 | .008 | .003 | .004 | .007 | .003 | .004 | .007 | .E..LD |
.E..GP | .005 | .007 | .012 | .004 | .005 | .009 | .003 | .004 | .008 | .003 | .004 | .007 | .003 | .004 | .007 | .E..GP |
At .050 Axial Depth of Cut (ap)
Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante |
At .025 Axial Depth of Cut (ap)
.E..LD | .011 | .016 | .028 | .008 | .012 | .020 | .007 | .010 | .018 | .007 | .009 | .016 | .006 | .009 | .016 | .E..LD |
.E..GP | .011 | .016 | .028 | .008 | .012 | .020 | .007 | .010 | .018 | .007 | .009 | .016 | .006 | .009 | .016 | .E..GP |
At .013 Axial Depth of Cut (ap)
.E..LD | .008 | .011 | .020 | .006 | .008 | .015 | .005 | .007 | .013 | .005 | .007 | .012 | .005 | .007 | .012 | .E..LD |
.E..GP | .008 | .011 | .020 | .006 | .008 | .015 | .005 | .007 | .013 | .005 | .007 | .012 | .005 | .007 | .012 | .E..GP |
.E..LD | .006 | .008 | .015 | .004 | .006 | .011 | .004 | .005 | .010 | .004 | .005 | .009 | .004 | .005 | .009 | .E..LD |
.E..GP | .006 | .008 | .015 | .004 | .006 | .011 | .004 | .005 | .010 | .004 | .005 | .009 | .004 | .005 | .009 | .E..GP |
KDMB Ball Nose • .312"
D1 max | 0.156 | 0.047 | 0.031 | 0.016 |
0.313 | 0.313 | 0.223 | 0.188 | 0.136 |
At .156 Axial Depth of Cut (ap)
At .047 Axial Depth of Cut (ap)
At .031 Axial Depth of Cut (ap)
.E..LD | .007 | .009 | .017 | .005 | .007 | .012 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .010 | .004 | .006 | .010 | .E..LD |
.E..GP | .007 | .009 | .017 | .005 | .007 | .012 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .010 | .004 | .006 | .010 | .E..GP |
At .016 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .375"
D1 max | 0.188 | 0.056 | 0.038 | 0.019 |
0.375 | 0.375 | 0.268 | 0.225 | 0.163 |
At .188 Axial Depth of Cut (ap)
At .056 Axial Depth of Cut (ap)
At .038 Axial Depth of Cut (ap)
At .019 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .500"
D1 max | 0.250 | 0.075 | 0.050 | 0.025 |
0.500 | 0.500 | 0.357 | 0.300 | 0.218 |
At .250 Axial Depth of Cut (ap)
.E..GN | .007 | .010 | .018 | .005 | .008 | .013 | .004 | .007 | .011 | .004 | .006 | .011 | .004 | .006 | .011 | .E..GN |
.E..HC | .007 | .014 | .024 | .005 | .010 | .018 | .004 | .009 | .015 | .004 | .008 | .014 | .004 | .008 | .014 | .E..HC |
At .075 Axial Depth of Cut (ap)
.E..GN | .016 | .024 | .042 | .012 | .017 | .031 | .010 | .015 | .026 | .009 | .014 | .025 | .009 | .014 | .024 | .E..GN |
.E..HC | .016 | .032 | .057 | .012 | .023 | .041 | .010 | .020 | .035 | .009 | .019 | .033 | .009 | .018 | .032 | .E..HC |
.E..GN | .009 | .014 | .025 | .007 | .011 | .019 | .006 | .009 | .016 | .006 | .009 | .015 | .006 | .008 | .015 | .E..GN |
.E..HC | .009 | .019 | .034 | .007 | .014 | .025 | .006 | .012 | .021 | .006 | .011 | .020 | .006 | .011 | .020 | .E..HC |
.E..GN | .011 | .017 | .030 | .008 | .013 | .022 | .007 | .011 | .019 | .007 | .010 | .018 | .007 | .010 | .018 | .E..GN |
.E..HC | .011 | .023 | .041 | .008 | .017 | .030 | .007 | .015 | .026 | .007 | .014 | .024 | .007 | .013 | .023 | .E..HC |
KDMB Ball Nose • .625"
D1 max | 0.313 | 0.094 | 0.063 | 0.031 |
0.625 | 0.625 | 0.446 | 0.375 | 0.272 |
At .313 Axial Depth of Cut (ap)
At .094 Axial Depth of Cut (ap)
At .063 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • .750"
D1 max | 0.375 | 0.113 | 0.075 | 0.038 |
0.750 | 0.750 | 0.536 | 0.450 | 0.327 |
At .375 Axial Depth of Cut (ap)
At .113 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • 1.00"
D1 max | 0.500 | 0.150 | 0.100 | 0.050 |
1.000 | 1.000 | 0.714 | 0.600 | 0.436 |
At .500 Axial Depth of Cut (ap)
At .150 Axial Depth of Cut (ap)
At .100 Axial Depth of Cut (ap)
KDMB Ball Nose • 1.25"
D1 max | 0.625 | 0.188 | 0.125 | 0.063 |
1.250 | 1.250 | 0.893 | 0.750 | 0.545 |
At .625 Axial Depth of Cut (ap)
Gruppo materiali | K115M | KC505M | KC515M | KC530M | |||||||||
P | 1 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 960 | 840 | 900 | 780 | 660 |
2 | – | – | – | – | – | – | 1020 | 900 | 780 | 780 | 660 | 540 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 900 | 780 | 660 | 660 | 600 | 540 | |
4 | – | – | – | 1180 | 860 | 710 | 780 | 660 | 540 | 600 | 540 | 480 | |
5 | – | – | – | 1180 | 860 | 710 | 660 | 540 | 420 | 540 | 480 | 420 | |
6 | – | – | – | 1140 | 780 | 620 | 540 | 420 | 360 | 420 | 360 | 300 | |
M | 1 | – | – | – | – | – | – | 1080 | 900 | 780 | 900 | 720 | 600 |
2 | – | – | – | – | – | – | 900 | 720 | 540 | 600 | 480 | 420 | |
3 | – | – | – | – | – | – | 720 | 600 | 480 | 480 | 420 | 360 | |
K | 1 | 720 | 600 | 480 | – | – | – | 1440 | 1080 | 720 | – | – | – |
2 | 600 | 480 | 360 | – | – | – | 1080 | 840 | 600 | – | – | – | |
3 | 360 | 300 | 240 | – | – | – | 480 | 360 | 240 | – | – | – | |
N | 1–2 | 1440 | 1080 | 720 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
3 | 960 | 720 | 600 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
S | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | |
4 | 300 | 230 | 160 | – | – | – | – | – | – | 260 | 200 | 170 | |
H | 1 | – | – | – | 860 | 670 | 550 | 550 | 400 | 310 | – | – | – |
KDMB Ball Nose Platform • .250"
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
P3–P4 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
P5–P6 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
N1–N2 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
N3 | .E..LD | K115M | .E..LD | K115M | – | – |
S3 | – | – | – | – | – | – |
S4 | – | – | .E..GP | KC515M | – | – |
H1 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | – | – |
KDMB Ball Nose Platform • .312"
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M |
K1–K2 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
K3 | .E..GP | KC515M | – | – | – | – |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | – | – |
H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M |
KDMB Ball Nose Platform • .375"
KDMB Ball Nose Platform • .500"
P1–P2 | .E..GP | KC515M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P3–P4 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
P5–P6 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
M1–M2 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
M3 | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M | .E..HC | KC530M |
K1–K2 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
K3 | .E..GP | KC515M | .E..GN | KC515M | .E..GN | KC515M |
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | .E..HC | KC530M |
H1 | .E..GP | KC505M | .E..GP | KC505M | .E..GN | KC515M |
KDMB Ball Nose Platform • .625"
KDMB Ball Nose Platform • .750"
KDMB Ball Nose Platform • 1.00"
KDMB Ball Nose Platform • 1.25"
S4 | .E..LD | K115M | .E..GP | KC515M | ||
