Prodotto simile a :
KenCut™ AL • AADF • Square End • 2 Flutes • Plain Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Material Number2402999
ISO Catalog IDAADF0125J2BANSI Catalog IDAADF0125J2B
- N Materiali non ferrosi
- Fresatura a tuffo
- Fresatura in rampa: Grezzo
- Scanalatura: Testa piana
- Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
- Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 2
- Angolo elica: 45°
- Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
- Stile angolo: Testa piana
Material Number | 2402999 |
ISO Catalog ID | AADF0125J2B |
ANSI Catalog ID | AADF0125J2B |
Qualità | K600 |
Serie adattatore lato macchina | Straight-Cylindrical |
[Z] Numero di vani | 2 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 3.175 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .125 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 3.175 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .125 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 12.7 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | .5 in |
[L] Lunghezza complessiva | 50.8 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
- Fresatura a tuffo
- Angolo elica: 45°
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
Tolleranza
Parmak freze toleransları | |||
D1 | Tolerans h6 + / - | D | Tolerans h6 + / - |
1/8" | +0/-.002" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 | +0/-.002" | 1/8 | +0/-.00031" |
1/4 | +0/-.00035" | 1/4 | +0/-.00035" |
13/32 | +0/-.00043" | 13/32 | +0/-.00043" |
23/32 | +0/-.00051" | 23/32 | +0/-.00051" |
Velocità e avanzamenti
Malzeme grubu | ||||||||||||||||
Dik kenar frezeleme (A) ve Kanal frezeleme (B) | K600 | Kenar frezeleme (A) için önerilen diş başına ilerleme (IPT = inç/diş). Kanal açma (B) için IPT %20 azaltılır. | ||||||||||||||
A | B | Kesme hızı | D1 | |||||||||||||
frac. | 1/8 | 3/16 | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | 0.125 | 0.188 | 0.250 | 0.313 | 0.375 | 0.500 | 0.625 | 0.750 | 1.000 | ||
N | 1 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 6560 | IPT | .0011 | .0017 | .0023 | .0028 | .0034 | .0045 | .0056 | .0068 | .0090 |
2 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0009 | .0014 | .0018 | .0023 | .0027 | .0036 | .0045 | .0054 | .0072 | |
3 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1640 | 4920 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
4 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 1310 | 2460 | IPT | .0008 | .0012 | .0016 | .0020 | .0024 | .0032 | .0039 | .0047 | .0063 | |
5 | 1.5 x D | 0.5 x D | 1.0 x D | 820 | 3280 | IPT | .0010 | .0015 | .0020 | .0025 | .0030 | .0041 | .0051 | .0061 | .0081 |
Material | ||||||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | K600 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | ||||||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | |||||||||||||
