Prodotto simile a :
KenCut™ AQ • ALSB • Radiused • 4-5 Flutes • Internal Coolant • Plain Shank • Inch
PCD End Mill for Roughing and Finishing of Aluminum
Material Number6752767
ISO Catalog IDALSB5RA2000N063HAR015IANSI Catalog IDALSB5RA2000N063HAR015I
- N Materiali non ferrosi
Trochoidal Milling
Slotting: Square End
Spianatura
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Sgrossatura
Material Number | 6752767 |
ISO Catalog ID | ALSB5RA2000N063HAR015I |
ANSI Catalog ID | ALSB5RA2000N063HAR015I |
Qualità | KD1410 |
[L] Lunghezza complessiva | 101.6 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 4 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 56.5 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.2244 in |
[Re] Raggio di punta | 0.375 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.015 in |
[Z] Numero di vani | 5 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 50.8 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 2 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 31.75 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1.25 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 15.875 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 0.625 in |
Materiale da lavorare
- Materiali non ferrosi
Trochoidal Milling
Spianatura
KD1410
Riporto PCD brasato al metallo duro per la lavorazione di alluminio ad alto tenore di silicio, materiali non ferrosi abrasivi e plastiche rinforzate con fibra. KD1410 può essere usata a velocità di taglio molto alte, anche quando sono necessarie buone finiture superficiali. Questa qualità può essere utilizzata a umico e a secco, ma è preferibile utilizzare il refrigerante quando sono necessarie buone finiture superficiali.
- End mills with polycrystalline diamond (PCD) for high-speed aluminum machining, reducing maching time drastically.
- PCD end mills provide up to ten times higher productivity compared to solid carbide end mills.
- Minimum quantity lubrication ready (MQL Ready).
- Sharp cutting edges and low friction rake surfaces guarantee high quality surface finishes.
