Prodotto simile a :
KenCut™ RR • HPRSS • Radiused • 3 Flutes • Weldon® Shank • Inch
Solid Carbide End Mill for Roughing of Steels, Stainless Steel, Cast Iron
Material Number4048684
ISO Catalog IDHPRSS375S3100ANSI Catalog IDHPRSS375S3100
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- H Materiali temprati
Fresatura in rampa: Grezzo
Scanalatura: Testa piana
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa sferica
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 3
Codolo — Cilindrico Weldon
Angolo elica: 35°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 4048684 |
ISO Catalog ID | HPRSS375S3100 |
ANSI Catalog ID | HPRSS375S3100 |
Qualità | KCPM15 |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[Re] Raggio di punta | 0.508 mm |
[Re] Raggio di punta | .02 in |
[Z] Numero di vani | 3 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 9.525 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | .375 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 9.525 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .375 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 25.4 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 1 in |
[L] Lunghezza complessiva | 63.5 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 2.5 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali temprati
Angolo elica: 35°
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
- Solid carbide end mill with chipbreaker profile for efficient chip management.
Tolleranza
End Mill Tolerances | |||
D1 | d11 | D | tolerance h6 + / - |
1/8" | -.0008/-.0031" | 1/8" | +0/-.00024" |
1/8 - 7/32" | -.0012/-.0041" | 1/8 - 7/32" | +0/-.00031" |
1/4 - 3/8" | -.0016/-.0051" | 1/4 - 3/8" | +0/-.00035" |
13/32 - 11/16" | -.002/-.0063" | 13/32 - 11/16" | +0/-.00043" |
23/32 - 1-3/16" | -.0026/-.0077" | 23/32 - 1-3/16" | +0/-.00051" |
Velocità e avanzamenti
HPRSS
Material | |||||||||||||
Side Milling (A) and Slotting (B) | KCPM15 | Recommended feed per tooth (IPT = inch/th) for side milling (A). For slotting (B), reduce IPT by 20%. | |||||||||||
A | B | Cutting Speed | D1 | ||||||||||
frac. | 1/4 | 5/16 | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | |||||||
ap | ae | ap | min | max | dec. | .250 | .313 | .375 | .500 | .625 | .750 | ||
P | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 500 | 650 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 450 | 625 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
4 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 350 | 475 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 | |
5 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 325 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
6 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 150 | 225 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
M | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 250 | 325 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 190 | 260 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 200 | 260 | fz | .0010 | .0013 | .0015 | .0019 | .0022 | .0024 | |
K | 1 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 400 | 525 | fz | .0018 | .0023 | .0027 | .0035 | .0039 | .0043 |
2 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 360 | 460 | fz | .0015 | .0020 | .0023 | .0029 | .0034 | .0038 | |
3 | 1 x D | 0.5 x D | 0.75 x D | 330 | 430 | fz | .0012 | .0016 | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | |
H | 1 | 1 x D | 0.4 x D | 0.3 x D | 300 | 450 | fz | .0014 | .0018 | .0020 | .0026 | .0030 | .0033 |
