Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1153176
ISO Catalog IDK105A03125ANSI Catalog IDK105A03125
K105A 5xD Holemaking - 1153176 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$142.90/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1153176
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 7.9375 mm
[D1] Diametro punta M 0.3125 in
[L] Lunghezza complessiva 91 mm
[L] Lunghezza complessiva 3.5827 in
[L3] Lunghezza del vano 50 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.9685 in
[L4] Profondità di foratura massima 40.3 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.5866 in
[L5] Lunghezza punta1.98 mm
[L5] Lunghezza punta0.078 in
[LS] Lunghezza del codolo 38.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.5157 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro7.9375 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.3125 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG50 Series • Inch
1013834
50TG0312
50TG0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1013836
50TG0328
50TG0328
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014760
100DA0312
100DA0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014762
200DA0312
200DA0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014794
100DA0328
100DA0328
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014798
100DA0344
100DA0344
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Round Shank • For Use with Inch Drills • Inch
1604279
SEF265312RSS075
SEF265312RSS075
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1729819
16ER0312
16ER0312
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
