Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1153191
ISO Catalog IDK105A06875ANSI Catalog IDK105A06875
K105A 5xD Holemaking - 1153191 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$527.32/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1153191
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 17.4625 mm
[D1] Diametro punta M 0.6875 in
[L] Lunghezza complessiva 143 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.6299 in
[L3] Lunghezza del vano 92 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.622 in
[L4] Profondità di foratura massima 73 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.874 in
[L5] Lunghezza punta4.36 mm
[L5] Lunghezza punta0.1717 in
[LS] Lunghezza del codolo 48.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.9094 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro17.4625 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.6875 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG150 Series • Inch
1014002
150TG0688
150TG0688
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1014024
100TG0703
100TG0703
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1015053
180DA0719
180DA0719
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1950156
32ER0688
32ER0688
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1950204
40ER0688
40ER0688
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2269952
32ER0719
32ER0719
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2269963
40ER0719
40ER0719
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TT GP HPV MM-CV form B/AD
3615194
CV50HPVTT068400
CV50HPVTT068400
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER40 Collet • Coolant-Through • Inch
7196962
40ERSS0688
40ERSS0688
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
