Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1235736
ISO Catalog IDK105A01660ANSI Catalog IDK105A01660
K105A 5xD Holemaking - 1235736 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$119.69/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1235736
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 4.2164 mm
[D1] Diametro punta M 0.166 in
[D1] Dimensione del filo19
[L] Lunghezza complessiva 74 mm
[L] Lunghezza complessiva 2.9134 in
[L3] Lunghezza del vano 35 mm
[L3] Lunghezza del vano 1.378 in
[L4] Profondità di foratura massima 28.6 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.126 in
[L5] Lunghezza punta1.05 mm
[L5] Lunghezza punta0.0413 in
[LS] Lunghezza del codolo 36.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.437 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro4.7625 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.1875 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013775
100TG0188
100TG0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1013778
100TG0203
100TG0203
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014648
200DA0188
200DA0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014676
180DA0219
180DA0219
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014678
300DA0219
300DA0219
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1086632
300DAC0188
300DAC0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1105068
50TGC0188
50TGC0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
ER Standard Collets • Inch
1729817
16ER0188
16ER0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1729833
20ER0188
20ER0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1729855
25ER0188
25ER0188
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
