Prodotto simile a :
Punta HPR • B256 • 8 x D • Refrigerante interno • Codolo HA
Material Number6783448
ISO Catalog IDB256A13000HPRANSI Catalog IDB256A13000HPR
- P Acciaio
- K Ghisa
Foratura
Foratura: Uscita inclinata
Foratura: Foratura a pacco
Drilling: Cross-Hole Drilling
Material Number | 6783448 |
ISO Catalog ID | B256A13000HPR |
ANSI Catalog ID | B256A13000HPR |
Qualità | KCK10A |
[D1] Diametro punta M | 13 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.5118 in |
[L] Lunghezza complessiva | 176 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 6.9291 in |
[L3] Lunghezza del vano | 128 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 5.0394 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 112 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 4.4094 in |
[L5] Lunghezza punta | 3.25 mm |
[L5] Lunghezza punta | 0.128 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 45 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 1.7717 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 14 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.5512 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Ghisa
Foratura
KCK10A
Composizione: Metallo duro a grana fine rivestito in multistrato PVD a base di AlTiN con finitura superficiale di qualità superiore.
Applicazione: Prima scelta per ghisa. Questa qualità utilizza un rivestimento di nuova concezione combinato con un trattamento superficiale all’avanguardia per offrire una straordinaria resistenza all’usura con materiali abrasivi a condizioni di taglio elevate e una maggiore costanza di rendimento.
Gruppo materiali | |||||||||||||
Velocità di taglio | Metrico | ||||||||||||
Intervallo | Avanzamenti a giro consigliati | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 | |||
K | 1 | 130 | 160 | 210 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 |
2 | 90 | 130 | 180 | mm/giro | 0,12 | 0,14 | 0,16 | 0,22 | 0,30 | 0,34 | 0,38 | 0,42 | |
3 | 70 | 90 | 130 | mm/giro | 0,11 | 0,12 | 0,22 | 0,24 | 0,26 | 0,28 | 0,30 | 0,34 |
Velocità di taglio | Pollici | ||||||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 1/8 0,125 | 3/16 0,188 | 1/4 0,250 | 5/16 0,313 | 3/8 0,375 | 1/2 0,500 | 5/8 0,625 | 3/4 0,750 | |||
K | 1 | 430 | 520 | 690 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 |
2 | 300 | 430 | 590 | IPR | 0,005 | 0,006 | 0,006 | 0,009 | 0,012 | 0,013 | 0,015 | 0,017 | |
3 | 230 | 300 | 430 | IPR | 0,004 | 0,005 | 0,009 | 0,009 | 0,010 | 0,011 | 0,012 | 0,013 |
Application Data B/K25_HPR Series Grade KCK10A • Through Coolant • Metric | |||||||||||
Velocità di taglio | Avanzamento (f) = mm/r per diametro | ||||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 3,0 | 4,0 | 6,0 | 8,0 | 10,0 | 12,0 | 16,0 | 20,0 |
P | |||||||||||
P0 | 140 | 240 | 290 | 0.13 | 0.14 | 0.16 | 0.18 | 0.19 | 0.21 | 0.25 | 0.28 |
P1 | 130 | 240 | 290 | 0.15 | 0.16 | 0.18 | 0.2 | 0.22 | 0.24 | 0.28 | 0.32 |
P2 | 190 | 230 | 270 | 0.14 | 0.15 | 0.18 | 0.21 | 0.24 | 0.27 | 0.33 | 0.39 |
P3 | 130 | 160 | 190 | 0.15 | 0.17 | 0.2 | 0.23 | 0.27 | 0.3 | 0.36 | 0.43 |
P4 | 110 | 150 | 170 | 0.14 | 0.16 | 0.19 | 0.23 | 0.26 | 0.3 | 0.37 | 0.44 |
P5 | 70 | 90 | 110 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
P6 | 60 | 80 | 100 | 0.12 | 0.13 | 0.16 | 0.19 | 0.21 | 0.24 | 0.3 | 0.35 |
K | |||||||||||
K1 | 130 | 160 | 210 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K2 | 90 | 130 | 180 | 0.12 | 0.15 | 0.21 | 0.26 | 0.3 | 0.34 | 0.41 | 0.47 |
K3 | 70 | 100 | 130 | 0.1 | 0.13 | 0.18 | 0.23 | 0.27 | 0.31 | 0.37 | 0.43 |
Tolleranza
gamma di dimensioni nominali | Tolleranza D1 m7 | Tolleranza D h6 |
1–3 | 0,002/0,012 | 0,000/-0,006 |
0,004/0,016 | 0,000/-0,008 | |
0,006/0,021 | 0,000/-0,009 | |
0,007/0,025 | 0,000/-0,011 | |
0,008/0,029 | 0,000/-0,013 |
.0394–.1181 | 0,0001/0,0005 | .0000/-.0002 |
.0002/.0006 | .0000/-.0003 | |
.0002/.0008 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0010 | .0000/-.0004 | |
.0003/.0011 | .0000/-.0005 |
