Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1153180
ISO Catalog IDK105A03750ANSI Catalog IDK105A03750
K105A 5xD Holemaking - 1153180 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$263.10/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1153180
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 9.525 mm
[D1] Diametro punta M 0.375 in
[L] Lunghezza complessiva 103 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.0551 in
[L3] Lunghezza del vano 60 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.3622 in
[L4] Profondità di foratura massima 48.7 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.9173 in
[L5] Lunghezza punta2.38 mm
[L5] Lunghezza punta0.0937 in
[LS] Lunghezza del codolo 40.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.5945 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.375 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
