Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K105 (~5 x D) • K10 • Codolo A • Punte TF
Punte TF • Elevato volume di truciolo asportato • Senza refrigerante
Material Number1153188
ISO Catalog IDK105A05000ANSI Catalog IDK105A05000
K105A 5xD Holemaking - 1153188 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$338.35/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Refrigerante esterno: ForaturaRefrigerante esterno: Foratura
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 30°Angolo elica: 30°
  • Profondità di foratura: 5xProfondità di foratura: 5x
Drawings for 1153188
QualitàK10
[D1] Diametro punta M 12.7 mm
[D1] Diametro punta M 0.5 in
[L] Lunghezza complessiva 118 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.6457 in
[L3] Lunghezza del vano 70 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.7559 in
[L4] Profondità di foratura massima 55.6 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.189 in
[L5] Lunghezza punta3.17 mm
[L5] Lunghezza punta0.1248 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.7913 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.5 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • ForaturaForatura
K10
K10
Composizione: Metallo duro a grana fine non rivestito, estremamente resistente all'usura, con proprietà di durezza a caldo migliorate.
Applicazione: Ideale per applicazioni a secco e con adduzione esterna di refrigerante su materiali per l'industria aerospaziale, come quelli resistenti alle alte temperature e le leghe di alluminio lavorate. A causa della sua elevata resistenza all'usura, questa qualità è anche utilizzabile per la lavorazione della ghisa a velocità medio-basse.
  • TF drills without through coolant for high metal removal rates and excellent hole quality in short chipping materials such as gray cast iron, ductile iron, and aluminum, as well as in short-hole titanium applications.
  • Material-specific SC drill with three cutting edges for higher feed rates than with two-edged drills.
  • Three spacious flutes for rapid chip evacuation.
  • Three-margin lands deliver better hole quality and straightness than two-flute drills.
  • TiAlN-coated KC7210™ grade for higher wear resistance at elevated speeds.
  • Uncoated K10™ grade helps to prevent built-up edge in drilling aluminum and high-temp alloys.
Tolleranza
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
