Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201038
ISO Catalog IDK411A03594ANSI Catalog IDK411A03594
K411 5xD Holemaking - 1201038 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$178.27/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201038
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 9.1288 mm
[D1] Diametro punta M 0.3594 in
[L] Lunghezza complessiva 103 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.0551 in
[L3] Lunghezza del vano 60.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.3819 in
[L4] Profondità di foratura massima 48.7 mm
[L4] Profondità di foratura massima 1.9173 in
[L5] Lunghezza punta2 mm
[L5] Lunghezza punta0.0787 in
[LS] Lunghezza del codolo 40.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.5945 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro9.525 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.375 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013856
100TG0375
100TG0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1013858
50TG0391
50TG0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1013860
100TG0391
100TG0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014826
100DA0375
100DA0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014828
200DA0375
200DA0375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014831
100DA0391
100DA0391
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014865
100DA0406
100DA0406
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246525
HSK63AHC038338
HSK63AHC038338
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246557
HSK100AHC038350
HSK100AHC038350
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
