Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201044
ISO Catalog IDK411A04531ANSI Catalog IDK411A04531
K411 5xD Holemaking - 1201044 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$252.50/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201044
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 11.509 mm
[D1] Diametro punta M .4531 in
[L] Lunghezza complessiva 118 mm
[L] Lunghezza complessiva 4.645 in
[L3] Lunghezza del vano 70.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 2.775 in
[L4] Profondità di foratura massima 55.6 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.189 in
[L5] Lunghezza punta2.683 mm
[L5] Lunghezza punta.1056 in
[LS] Lunghezza del codolo 45.499 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.791 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro12.7 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro.5 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013918
100TG0500
100TG0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG75 Series • Inch
1013921
75TG0516
75TG0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1014232
50TG0500
50TG0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG50 Series • Inch
1014391
50TGHP0500
50TGHP0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014934
100DA0500
100DA0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014938
100DA0516
100DA0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014939
180DA0516
180DA0516
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014941
100DA0531
100DA0531
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1014942
180DA0531
180DA0531
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1080610
180DAC0500
180DAC0500
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
SAP Material NumberISO CatalogoGrade
