Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
K411• KF1 • Punte TX codolo A • ~5xD
Punte TX • Fori con tolleranza stretta • Adduzione interna di refrigerante
Material Number1201055
ISO Catalog IDK411A06250ANSI Catalog IDK411A06250
K411 5xD Holemaking - 1201055 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$386.32/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
  • Foratura: Ingresso inclinatoForatura: Ingresso inclinato
  • Foratura: Uscita inclinataForatura: Uscita inclinata
  • Foratura: Foratura a paccoForatura: Foratura a pacco
  • Dimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigeranteDimensioni utensile: 2 vani/4 margini/X/refrigerante
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico liscio ≤h6Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
  • Angolo elica: 0°Angolo elica: 0°
Drawings for 1201055
QualitàKF1
[D1] Diametro punta M 15.875 mm
[D1] Diametro punta M 0.625 in
[L] Lunghezza complessiva 133 mm
[L] Lunghezza complessiva 5.2362 in
[L3] Lunghezza del vano 82.5 mm
[L3] Lunghezza del vano 3.248 in
[L4] Profondità di foratura massima 64.5 mm
[L4] Profondità di foratura massima 2.5394 in
[L5] Lunghezza punta3.5 mm
[L5] Lunghezza punta0.1378 in
[LS] Lunghezza del codolo 48.5 mm
[LS] Lunghezza del codolo 1.9094 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro15.875 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro0.625 in
Materiale da lavorare
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • ForaturaForatura
KF1
KF1
  • Metallo duro a grana finissima non rivestito.
  • Qualità altamente resistente all'usura.
  • Prima scelta per la foratura di precisione di materiali non ferrosi.
  • Elevate prestazioni di taglio con eccellente qualità della superficie grazie alla geometria della punta TX.
  • TX drills with through coolant for close tolerance holes.
  • Material-specific SC drill that has an X-shaped, free-cutting 130° point design and is designed for gray cast iron, nodular iron, and non-ferrous and aluminum alloy materials.
  • Can run into cored holes.
  • Two cutting edges with straight flutes for precise shape of the hole even if used as platform for complex step drills.
  • Four-margin land design with second set of cutting margin lands improve the surface quality and achieve tight diameter tolerances.
Tolleranza
Dimensioni delle punte in metallo duro Kennametal
Nome prodotto
TG100 Series • Inch
1013981
100TG0625
100TG0625
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
TG100 Series • Inch
1013994
100TG0641
100TG0641
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1015018
180DA0625
180DA0625
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1015023
180DA0656
180DA0656
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
DA Collets
1080618
180DAC0625
180DAC0625
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
HC-HSK Form A
1246532
HSK63AHC062375
HSK63AHC062375
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
