Prodotto simile a :
KOR6™ DT • Radiused • 6 Flutes • 3 x D • Weldon® Shank • Inch
KOR6™ DT Solid Carbide End Mill for Dynamic Milling of Titanium
Material Number6767691
ISO Catalog IDKOR6RA1000R300HBR060CANSI Catalog IDKOR6RA1000R300HBR060C
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Trochoidal Milling
Fresatura in rampa: Grezzo
Contornatura/fresatura a spallamento: Testa piana
Dimensioni utensile: Configurazione del vano: 6
Codolo — Cilindrico Weldon
Angolo elica: 38°
Corner Style: Corner RadiusTipo angolo Raggio di punta
Material Number | 6767691 |
ISO Catalog ID | KOR6RA1000R300HBR060C |
ANSI Catalog ID | KOR6RA1000R300HBR060C |
Qualità | KCSM15 |
Serie adattatore lato macchina | Weldon |
[Re] Raggio di punta | 1.525 mm |
[Re] Raggio di punta | 0.06 in |
[Z] Numero di vani | 6 |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 25.4 mm |
[D1] Diametro di taglio effettivo | 1 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25.4 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 1 in |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 76.2 mm |
[AP1MAX] 1° profondità di taglio massima | 3 in |
[L] Lunghezza complessiva | 152.4 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 6 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
Trochoidal Milling
Angolo elica: 38°
KCSM15
Qualità in metallo duro con rivestimento spesso in PVD ottimizzato per una massima resistenza all'usura. Eccezionale protezione per la fresatura di acciaio inossidabile per ridurre la formazione di crateri, usura dei fianchi e intaglio. Prestazioni eccellenti fino a 52 HRC.
- Designed for trochoidal milling with low radial engagement and full length of cut.
- With chip splitters for ideal chip evacuation.
- Proprietary flute form reduces vibrations and improves tool life.
- Helix angle tailored to minimize vibration and optimize tool life.
- Front end geometry designed for maximum tool life in helical and ramping operations.
- Centre cutting for plunging and ramping operations.
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Application Data • Inch
Gruppo materiali | ||||||||||||
Contornatura (A) | Avanzamento per dente consigliato (IPT = inch/th) per la contornatura (A). | |||||||||||
A | KCSM15 | D1 | ||||||||||
Velocità di taglio | frac. | 3/8 | 1/2 | 5/8 | 3/4 | 1 | ||||||
ap | ae | Min | Max | dec. | .3750 | .5000 | .6250 | .7500 | 1.0000 | |||
P | 0 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
1 | 3 x D | 0.1 x D | 500 | – | 1440 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 460 | – | 1370 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1150 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 1080 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 | |
5 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 720 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
6 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 540 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
M | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 300 | – | 830 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 200 | – | 510 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 | |
K | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 400 | – | 1080 | IPT | .0033 | .0041 | .0047 | .0053 | .0059 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 1010 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 370 | – | 940 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
S | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 650 | IPT | .0027 | .0035 | .0041 | .0046 | .0054 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 580 | IPT | .0022 | .0028 | .0033 | .0037 | .0043 | |
3 | 3 x D | 0.1 x D | 80 | – | 290 | IPT | .0015 | .0018 | .0022 | .0025 | .0029 | |
4 | 3 x D | 0.1 x D | 170 | – | 430 | IPT | .0020 | .0026 | .0030 | .0034 | .0040 | |
H | 1 | 3 x D | 0.1 x D | 270 | – | 1010 | IPT | .0025 | .0031 | .0036 | .0040 | .0046 |
2 | 3 x D | 0.1 x D | 230 | – | 870 | IPT | .0018 | .0023 | .0027 | .0030 | .0034 |
TechnicalInfo
KOR6™ DT • 6 Flutes • 3 x D • Adjustment factor table for feed calculation • Inch
Ae/D1 | 0.50% | 1.00% | 1.50% | 2.00% | 4.00% | 5.00% | 8.00% | 10.00% | |
Speed factor | Kv | 2.15 | 2.11 | 2.07 | 1.48 | 1.11 | 1.07 | 1.04 | 1.00 |
Feed factor | KFz | 1.65 | 1.53 | 1.47 | 1.41 | 1.35 | 1.29 | 1.18 | 1.00 |
