Prodotto simile a :
KSEM™ • Corpo punta • 10 x D • Stelo SS • Pollici
Foratura modulare • Stelo cilindrico (SS)
Material Number1729875
ISO Catalog IDKSEM0634R10SS075ANSI Catalog IDKSEM0634R10SS075
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
- Foratura — Adduzione interna refrigerante
- Codolo — Cilindrico liscio ≤h6
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 1729875 |
ISO Catalog ID | KSEM0634R10SS075 |
ANSI Catalog ID | KSEM0634R10SS075 |
[D1] Diametro punta M | 16.104 mm |
[D1] Diametro punta M | .634 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 16.604 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | .6537 in |
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro | 10 |
[L] Lunghezza complessiva | 247.5 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 9.745 in |
[L3] Lunghezza del vano | 176.959 mm |
[L3] Lunghezza del vano | 6.966 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 161.036 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 6.34 in |
[L5] Lunghezza punta | 2.556 mm |
[L5] Lunghezza punta | .1006 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 50.8 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 19.05 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | .75 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 1 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
- Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
- Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
D1 metric | tolerance k7 |
12,5–18 | +0,001/+0,019 |
+0,002/+0,023 | |
+0,002/+0,027 |
D1 inch | tolerance k7 |
.500–.709 | +.0000/+.0008 |
+.0000/+.0009 | |
+.0000/+.0010 |
D1 inch | tolerance h8 +/- |
.500–.709 | +.000/-.0010 |
+.000/-.0013 | |
+.000/-.0015 |
12,5–18 | +0,000/-0,027 |
+0,000/-0,033 | |
+0,000/-0,039 |
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench | L | L4 max | wrench |
D1 | 5 x D | 8 x D | |||||
mm | in | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench |
D1 | 3 x D | 5 x D | L1 | L4 max | wrench | L1 | L4 max | wrench | |||||||
mm | in | L | L1 | L4 max | wrench | L | L1 | L4 max | wrench | 5.63 | 3.50 | 170.295 | 7.75 | 5.00 | 170.296 |
