Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 3 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number1749110
ISO Catalog IDKSEM360R3WD50MANSI Catalog IDKSEM360R3WD50M
KSEM WD 3xD mm Holemaking - 1749110 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$758.25/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 1749110
[D1] Diametro punta M 36 mm
[D1] Diametro punta M 1.417 in
[D1max] Diametro punta massimo36 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.417 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro3
[L] Lunghezza complessiva 233 mm
[L] Lunghezza complessiva 9.173 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 165 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 6.496 in
[L3] Lunghezza del vano 154 mm
[L3] Lunghezza del vano 6.063 in
[L4] Profondità di foratura massima 108 mm
[L4] Profondità di foratura massima 4.252 in
[L5] Lunghezza punta5.538 mm
[L5] Lunghezza punta.218 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.968 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto9
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
2047460
KSEM3600HPM
KSEM3600HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499826
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3039410
KSEM3600PCM
KSEM3600PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381619
KSEM3600HPLM
KSEM3600HPLM
KCMS15
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5397508
KSEM3600HPGM
KSEM3600HPGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5515175
KSEM3600HPCCLM
KSEM3600HPCCLM
KC7410
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5981606
KSEM3600FEGM
KSEM3600FEGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6163144
KSEM3600SPLM
KSEM3600SPLM
KCMS35
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126079
170.276
170.276
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
