Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number1592492
ISO Catalog IDKSEM321R5WD50MANSI Catalog IDKSEM321R5WD50M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 1592492 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$820.25/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 1592492
[D1] Diametro punta M 32.01 mm
[D1] Diametro punta M 1.2602 in
[D1max] Diametro punta massimo33 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.2992 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro5
[L] Lunghezza complessiva 293 mm
[L] Lunghezza complessiva 11.5354 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 225 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 8.8582 in
[L3] Lunghezza del vano 214 mm
[L3] Lunghezza del vano 8.4252 in
[L4] Profondità di foratura massima 165 mm
[L4] Profondità di foratura massima 6.4961 in
[L5] Lunghezza punta4.925 mm
[L5] Lunghezza punta0.1939 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.6772 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro50 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.9685 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto9
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1136746
DV50BWD50075M
DV50BWD50075M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137466
BT50BWD50085M
BT50BWD50085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254126
HSK100ASWN50110M
HSK100ASWN50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749284
CV50BWD50M343
CV50BWD50M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3138896
KM80ATCWD50110M
KM80ATCWD50110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
2036703
KSEM3300HPM
KSEM3300HPM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2047452
KSEM3250HPM
KSEM3250HPM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2494501
KSEM3300HPGM
KSEM3300HPGM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499814
KSEM3250HPGM
KSEM3250HPGM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499880
KSEM3254HPGM
KSEM1281HPG
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2499881
KSEM3294HPGM
KSEM1297HPG
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3048803
KSEM3300PCM
KSEM3300PCM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381194
KSEM3300HPLM
KSEM3300HPLM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381641
KSEM3254HPLM
KSEM1281HPL
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM™ • Chamfer Ring • Metric
3586217
KSEM320SEFM
KSEM320SEFM
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126088
170.277
170.277
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
