Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM™ • Corpo punta • 5 x D • Stelo WD • Sistema metrico
Foratura modulare • Stelo flangiato Whistle Notch™ (WD)
Material Number6123753
ISO Catalog IDKSEM400R5WD40MANSI Catalog IDKSEM400R5WD40M
KSEM WD 5xD mm Holemaking - 6123753 - Kennametal
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$889.19/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
  • Codolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangiaCodolo — Cilindrico Whistle Notch con invito e flangia
Drawings for 6123753
[D1] Diametro punta M 40 mm
[D1] Diametro punta M 1.5748 in
[D1max] Diametro punta massimo40 mm
[D1max] Diametro punta massimo1.5748 in
[L4/D1] Rapporto lunghezza/diametro5
[L] Lunghezza complessiva 326 mm
[L] Lunghezza complessiva 12.834 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 258 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 10.157 in
[L3] Lunghezza del vano 248 mm
[L3] Lunghezza del vano 9.764 in
[L4] Profondità di foratura massima 200 mm
[L4] Profondità di foratura massima 7.874 in
[L5] Lunghezza punta7 mm
[L5] Lunghezza punta0.2756 in
[LS] Lunghezza del codolo 68 mm
[LS] Lunghezza del codolo 2.677 in
[D] Dia adattatore / stelo / foro40 mm
[D] Dia adattatore / stelo / foro1.575 in
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto10
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Il meccanismo della vite di bloccaggio centrale garantisce un bloccaggio sicuro della cuspide, quindi la sicurezza del processo e una lunga durata dell’utensile sia per il corpo della punta che per la cuspide.
  • Adduzione interna di refrigerante direttamente nella zona di taglio, per una maggiore durata dell’utensile e un’efficiente evacuazione del truciolo.
Tolleranza
Nome prodotto
WN-DV form B/AD
1135185
DV40BWD40110M
DV40BWD40110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WN-DV form B/AD
1136739
DV50BWD40070M
DV50BWD40070M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SWN W Drive MM-BT form B/AD
1137459
BT50BWD40085M
BT50BWD40085M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
1254125
HSK100ASWN40110M
HSK100ASWN40110M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
WD-BT form B/AD
1749283
CV50BWD40M343
CV50BWD40M343
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
RDC • Drill Chucks
3891594
KM80ATCWD40100M
KM80ATCWD40100M
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
2047469
KSEM4000HPM
KSEM4000HPM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2405618
KSEM4000PCM
KSEM4000PCM
KC7135
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
2449476
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3381631
KSEM4000HPLM
KSEM4000HPLM
KCMS15
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5397510
KSEM4000HPGM
KSEM4000HPGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5949384
KSEM4000FEGM
KSEM4000FEGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5964190
KSEM4000SPLM
KSEM4000SPLM
KCMS35
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
ACCESSORI UTENSILI
1126088
170.277
170.277
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M6X32-LH
1312498
364.015
364.015
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
