Prodotto simile a :
Torna a | Modifcia simile a
KSEM PLUS™ B1 Heads 28.00 - 70.99mm / 1.102 - 2.794″
Teste B1 KSEM PLUS™
Material Number5116130
ISO Catalog IDKSEMP6200FDS56B1MANSI Catalog IDKSEMP6200FDS56B1M
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116130 - Kennametal
KSEMP B1 Drill Head 3 ins DFC Holemaking - 5116130 - Kennametal+1
Rappresentazione generica
Listino prezzi
$1,966.80/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
  • P Acciaio
  • M Acciai inossidabili
  • K Ghisa
  • N Materiali non ferrosi
  • S Leghe resistenti al calore
  • H Materiali temprati
  • Foratura — Adduzione interna refrigeranteForatura — Adduzione interna refrigerante
Drawings for 5116130
[D1] Diametro punta M 62 mm
[D1] Diametro punta M 2.441 in
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio26 mm
[PDD] Diametro taglio punta di centraggio1.023 in
[LPR] Sporgenza 40.57 mm
[LPR] Sporgenza 1.597 in
[L1] Lunghezza spessore inserto 35 mm
[L1] Lunghezza spessore inserto 1.378 in
[CSMS] Dimensioni sistema lato macchinaFDS56
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto5
Materiale da lavorare
  • Acciaio
  • Acciai inossidabili
  • Ghisa
  • Materiali non ferrosi
  • Leghe resistenti al calore
  • Materiali temprati
• Per assicurare al 100% la stabilità del sistema, gli inserti KSEM utilizzati per KSEM PLUS non devono essere riaffilati.• Le teste KSEM PLUS sono consegnate con tutte le viti inserto.• Le teste B1 KSEM PLUS sono spedite con due o tre chiavi, una per l’inserto KSEM, una per gli inserti DFC™ e i pattini di guida DPA e per il montaggio della testa sul corpo dell’utensile. Una chiave aggiuntiva può essere aggiunta a seconda delle dimensioni del pattino di guida.• Ordinare i codoli KSEM PLUS utilizzando la dimensione di accoppiamento (CSMS) per determinare l’associazione tra teste e codoli.• Nel disegno, PDD si riferisce al diametro D1 degli inserti KSEM, HPGM e HPCM da utilizzare con KSEM PLUS.• Ordinare separatamente gli inserti (KSEM, DFC) per KSEM PLUS.
Tolleranza
Nome prodotto
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • WD Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • WD Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • WD Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 5 x D • SSF Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 8 x D • SSF Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 10 x D • SSF Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • WD Shank • Metric
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Drill Body • 3 x D • SSF Shank • Inch
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Qualità
3381630
KSEM2600HPLM
KSEM2600HPLM
KCMS15
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3690719
KSEMP2600HPGM
KSEMP2600HPGM
KC7315
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
3884452
KSEM2600HPCCLM
KSEM2600HPCCLM
KC7410
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HP Geometry
5118451
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU25
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5118456
DFC090520D56HP
DFC090520D56HP
KCU40
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-MD Geometry
5118461
DFC090520D56MD
DFC090520D56MD
KC7140
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
5981592
KSEM2600FEGM
KSEM2600FEGM
KCPM45
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-DS Geometry
6025899
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU40
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
KSEM PLUS™ • Outboard Insert • DFC-HPF Geometry
6379612
DFC090520D56HPF
DFC090520D56HPF
KCU40
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
6573280
DFC090520D56DS
DFC090520D56DS
KCU25
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Nome prodotto
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE TORX M5X12.5-
1122180
191.726
191.726
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE KSEM M5X23-LH
1130303
364.012
364.012
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
VITE TORX M4X10-TX
1132523
191.916
191.916
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CHIAVE TX 15
3784328
170.355
170.355
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CHIAVE TX 20
3784329
170.356
170.356
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
CHIAVE SW 2.5
3784332
170.347
170.347
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
GUIDING PAD IC13
5118326
DPA13T5D50
DPA13T5D50
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
SHIM PACK FOR GUIDING PAD DPA13T5D50
Listino prezzi
/ciascuno
Sconto
Il tuo prezzo
/ciascuno
Novità Folder
ISO Catalogo
ANSI Catalogo
SAP Material NumberISO CatalogoGrade
