Prodotto simile a :
KSEM™ • ST-Line • Corpo punta • Stelo SFP • Sistema metrico
Corpo punta modulare per foratura di acciaio strutturale
Material Number7138105
ISO Catalog IDKSEM241ST130SFP25MANSI Catalog IDKSEM241ST130SFP25M
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- N Materiali non ferrosi
- S Leghe resistenti al calore
Foratura
Foratura: Foratura a pacco
- Panoramica
- Dati dell'applicazione
- Downloads
- Parti compatibili lato macchina
- Parti compatibili lato pezzo
- Parti a disposizone
- Revisione
- Q&A
Material Number | 7138105 |
ISO Catalog ID | KSEM241ST130SFP25M |
ANSI Catalog ID | KSEM241ST130SFP25M |
[D1] Diametro punta M | 24.001 mm |
[D1] Diametro punta M | 0.9449 in |
[D1max] Diametro punta massimo | 24.999 mm |
[D1max] Diametro punta massimo | 0.9842 in |
[L] Lunghezza complessiva | 198 mm |
[L] Lunghezza complessiva | 7.7953 in |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 130 mm |
[L1] Lunghezza spessore inserto | 5.1181 in |
[L4] Profondità di foratura massima | 74 mm |
[L4] Profondità di foratura massima | 2.9134 in |
[LS] Lunghezza del codolo | 56 mm |
[LS] Lunghezza del codolo | 2.2047 in |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 25 mm |
[D] Dia adattatore / stelo / foro | 0.9843 in |
[SSC] Dimensione della sede dell’inserto | 5 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali non ferrosi
- Leghe resistenti al calore
Foratura
- Codolo cilindrico con flangia e perno filettato per un’eccezionale resistenza e rigidità, il che prolunga la durata dell’utensile e incrementa le prestazioni.
- Canali del refrigerante ottimizzati MQL per raffreddamento e lubrificazione migliori.
- Sistema di foratura modulare KSEM per un bloccaggio potente delle cuspidi, che offre maggiore durata e affidabilità.
Velocità e velocità di avanzamento • KSEM ST-LINE • Geometria HPG(M) • Qualità KCPM45 • Refrigerante interno • SISTEMA METRICO | ||||||||||
Gruppo materiali | Velocità di taglio | Avanzamenti raccomandati per diametro (mm/giro) | ||||||||
Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | ||
P | 0 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 |
1 | 75 | 110 | 140 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
2 | 70 | 100 | 120 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
3 | 60 | 75 | 100 | 0,15 – 0,31 | 0,17 – 0,36 | 0,19 – 0,41 | 0,25 – 0,53 | 0,29 – 0,60 | 0,33 – 0,69 | |
4 | 55 | 75 | 95 | 0,12 – 0,31 | 0,14 – 0,34 | 0,16 – 0,40 | 0,20 – 0,51 | 0,23 – 0,58 | 0,26 – 0,66 | |
5 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
6 | 50 | 65 | 80 | 0,09 – 0,17 | 0,11 – 0,20 | 0,12 – 0,23 | 0,15 – 0,28 | 0,17 – 0,32 | 0,20 – 0,36 | |
M | 1 | 30 | 60 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 |
2 | 30 | 50 | 90 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
3 | 20 | 40 | 60 | 0,09 – 0,14 | 0,11 – 0,17 | 0,13 – 0,20 | 0,16 –0,25 | 0,18 – 0,28 | 0,21 – 0,31 | |
Nota: Per le applicazioni MQL, ridurre la velocità di taglio del 30–40% |
Velocità di taglio | Avanzamenti raccomandati per diametro (mm/giro) | |||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 12,5 | 16,0 | 20,0 | 25,4 | 32,0 | 40,0 | |
Velocità e velocità di avanzamento • KSEM ST-LINE • Geometria HPG(M) • Qualità KCPM45 • Refrigerante interno • POLLICI | ||||||||||
Velocità di taglio | Avanzamenti raccomandati per diametro (IPR) | |||||||||
Gruppo materiali | Min | Valore iniziale | Max | 0.462 | 0.630 | 0.787 | 1.000 | 1.260 | 1.575 | |
P | 0 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 |
1 | 250 | 360 | 460 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
2 | 230 | 330 | 390 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
3 | 200 | 250 | 330 | .006 – .012 | .007 – .014 | .007 – .016 | .010 – .021 | .011 – .024 | .013 – .027 | |
4 | 180 | 250 | 310 | .005 – .012 | .006 – .013 | .006 – .016 | .008 – .020 | .009 – .023 | .010 – .026 | |
5 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
6 | 160 | 210 | 260 | .004 – .007 | .004 – .008 | .005 – .009 | .006 – .011 | .007 – .013 | .008 – .014 | |
M | 1 | 100 | 200 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 |
2 | 100 | 160 | 300 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
3 | 70 | 130 | 200 | .004 – .006 | .004 – .007 | .005 – .008 | .006 – .010 | .007 – .011 | .008 – .012 | |
