Prodotto simile a :
KSSM™ 12 • Ceramic Insert • SDCW-GN • Heavy Machining of Cast Iron
Shoulder milling insert with four cutting edges, precision ground.
Material Number1597228
ISO Catalog IDSDCW120412PDSRGNANSI Catalog IDSDCW433PDSR8GN
- K Ghisa
Material Number | 1597228 |
ISO Catalog ID | SDCW120412PDSRGN |
ANSI Catalog ID | SDCW433PDSR8GN |
Qualità | KY3500 |
[D] Dimensione IC inserto | 12.7 mm |
[D] Dimensione IC inserto | 0.5 in |
[S] Spessore inserto | 4.76 mm |
[S] Spessore inserto | 0.188 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 12.7 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.5 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.86 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 0.073 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.19 mm |
[Rε] Raggio di punta | 0.047 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.159 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.0063 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KY3500
A ceramic cutting material based on micro-grain Si3N4 primarily for use in light to general machining of gray cast iron and ferritic ductile cast iron. Dry machining is recommended.
- Single sided insert for lower power requirements.
Guida alla selezione degli inserti
KSSM™ 12 • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1–P2 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
P3–P4 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPK30 | .S..GB2 | KCPK30 |
P5–P6 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
M1–M2 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
M3 | .E..LD2 | KCPM40 | .E..GB2 | KCPM40 | .S..GB2 | KCPM40 |
K1–K2 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK15 | .S..GN | KY3500 |
K3 | .E..LD2 | KCK20B | .E..GB2 | KCK20B | .S..GB2 | KCK20B |
N1–N2 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
N3 | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M | .F..LE | KC410M |
S1–S2 | .E..LD2 | KC725M | .E..GB2 | KC725M | .S..GB2 | KC725M |
S3 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
S4 | .E..LD2 | KCSM40 | .E..GB2 | KCSM40 | .S..GB2 | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
