Prodotto simile a :
KTMD • 3/8" IC • Profilo parziale a 60°
KTMD • Tipo U • 3/8" IC • Inserti
Material Number5593681
ISO Catalog IDKTMDU16L4060N60ANSI Catalog IDKTMDU16L4060N60
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- H Materiali temprati
| Material Number | 5593681 |
| ISO Catalog ID | KTMDU16L4060N60 |
| ANSI Catalog ID | KTMDU16L4060N60 |
| Qualità | KC635M |
| Passo filetto minimo | 4 |
| Passo filetto massimo | 6 |
| TPI minimo | 4 |
| TPI massimo | 6 |
| [D1] Dimensione foro inserto | 3.85 mm |
| [D1] Dimensione foro inserto | 0.1516 in |
| [D] Dimensione IC inserto | 9.525 mm |
| [D] Dimensione IC inserto | 0.375 in |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 16 mm |
| [L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 0.6299 in |
| [RC] Centro raggio di punta | 0.25 mm |
| [RC] Centro raggio di punta | 0.01 in |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Materiali temprati
KC635M
Qualità metallo duro rivestito con rivestimento TiAlN. KC635M è una qualità ad alte prestazioni per velocità elevate ed è la prima scelta per gli acciai inossidabili. La qualità KC635M è caratterizzata da un'elevata durezza e resistenza all'usura. Questa qualità è adatta per la lavorazione di materiali duri (fino a 65HRC).
- Smooth Cutting Action.
- Reduced load on the cutting edges due to single-point insert.
- Low cutting forces enable fast machining.
- Suitable for hard material applications.
- Wide range of applications, with partial profile insert (60°/55°).
- Cost-Effective Solution.
- Up to three cutting edges per insert.
- Very high feed per tooth.
KTMD • iC 3/8"
| materiali | Brinell | velocità di taglio | inserti a fissaggio meccanico | |
| acciaio | HB | KC610M | KC635M | avanzamento fz (mm/dente) |
| P1 | 125 | 100–210 | 90–180 | 0,05–0,20 |
| P2 | 180 | 100–170 | 90–160 | 0,05–0,20 |
| P3 | 225 | 60–130 | 70–115 | 0,05–0,20 |
| P4 | 250 | 80–150 | 80–160 | 0,05–0,20 |
| P5 | 275 | 75–130 | 80–160 | 0,05–0,15 |
| P6 | 325 | 70–110 | 60–100 | 0,05–0,10 |
| Acciaio inossidabile | ||||
| M1 | 180 | 100–170 | 120–180 | 0,05–0,10 |
| M2 | 250 | 70–140 | 100–140 | 0,05–0,10 |
| M3 | 330 | 70–120 | 100–120 | 0,05–0,10 |
| ghisa | ||||
| K1 | 180 | 60–130 | 100–120 | 0,02–0,08 |
| K2 | 220 | 60–125 | 80–100 | 0,05–0,15 |
| K3 | 260 | 50–90 | 60–90 | 0,05–0,10 |
| materiali non ferrosi | ||||
| N1 | 60–100 | 100–250 | – | 0,05–0,25 |
| leghe resistenti al calore | ||||
| S1 | 200 | 20–45 | 20–40 | 0,05–0,10 |
| S2 | 250 | 20–30 | 20–30 | 0,02–0,05 |
| S3 | 280 | 15–20 | 15–20 | 0,02–0,05 |
| S4 | 350 | 10–15 | 10–15 | 0,02–0,05 |
| materiali temprati | ||||
| H1 | 55 HRC | 20–45 | 20–45 | 0,01–0,03 |
