Prodotto simile a :
Mill 1-10™ • Carbide Insert • EDPT-HD • Heavy Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Number6176091
ISO Catalog IDEDPT10T331PDERHDANSI Catalog IDEP1031EHD
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- S Leghe resistenti al calore
Material Number | 6176091 |
ISO Catalog ID | EDPT10T331PDERHD |
ANSI Catalog ID | EP1031EHD |
Qualità | KCSM40 |
[LI] Lunghezza inserto | 11.516 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .4523 in |
[S] Spessore inserto | 3.75 mm |
[S] Spessore inserto | .148 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 6.71 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | .264 in |
[Rε] Raggio di punta | 3.1 mm |
[Rε] Raggio di punta | .122 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.082 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0032 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Leghe resistenti al calore
KCSM40
Qualità in metallo duro rivestito con PVD TiAlN/TiN avanzato. Substrato eccellente con legante con composizione di nuovo sviluppo. KCSM40 è una qualità ad alte prestazioni per titanio, superleghe e acciaio inossidabile. L'elevata resistenza del substrato agli shock termici rende questa qualità ideale per lavorazioni a umido. Prima scelta per sgrossatura e condizioni di taglio sfavorevoli.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Lavorazione | Lavorazione pesante | |||
K3 | .E..LD | KCK20B | .S..GD | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .F..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
N3 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
