Prodotto simile a :
Mill 1-18™ • Carbide Insert • EDPT-GD • Medium Machining
Shoulder milling insert with two cutting edges per insert
Material Number2271067
ISO Catalog IDEDPT180516PDERGDANSI Catalog IDEP1816E
- P Acciaio
- M Acciai inossidabili
- K Ghisa
- S Leghe resistenti al calore
- H Materiali temprati
Material Number | 2271067 |
ISO Catalog ID | EDPT180516PDERGD |
ANSI Catalog ID | EP1816E |
Qualità | KC522M |
[LI] Lunghezza inserto | 21.78 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .858 in |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | 18 mm |
[L10] Lunghezza del tagliente dell’inserto | .7087 in |
[S] Spessore inserto | 5.5 mm |
[S] Spessore inserto | .2165 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 10.94 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | .431 in |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | 1.9 mm |
[BS] Lunghezza sfaccettatura spigolo | .075 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.6 mm |
[Rε] Raggio di punta | .0625 in |
Spessore medio del truciolo [HM] | 0.089 mm |
Spessore medio del truciolo [HM] | .0035 in |
Taglienti per inserto | 2 |
Materiale da lavorare
- Acciaio
- Acciai inossidabili
- Ghisa
- Leghe resistenti al calore
- Materiali temprati
KC522M
Coated carbide grade with a AlTiN (PVD) coating. KC522M is engineered to provide better performance in general machining of steel, stainless steel, cast iron, and high-temperature alloys. KC522M resists breakage and offers improved wear resistance and increased strength.
- Pressed-to-size, for lowest cost per cutting edge.
Guida alla selezione degli inserti
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1–P2 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3–P4 | .E..GD | KCPK30 | .S..GD | KCPK30 | .E..HD | KCPK30 |
P5–P6 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
M1–M2 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
M3 | .E..GD | KCPM40 | .S..GD | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1–K2 | .E..GD | KCK20B | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 |
K3 | .E..GD | KCK20B | .S..GD | KCK15 | .E..HD | KCPK30 |
N1–N2 | .F..LDJ | KC410M | .E..LDJ | KC422M | .E..LDJ | KC422M |
S1–S2 | .E..GD | KC725M | .S..GD | KC725M | .E..HD | KC725M |
S3 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
S4 | .E..GD | KCSM40 | .S..GD | KCSM40 | .E..HD | KCSM40 |
H1 | – | – | – | – | – | – |
