Prodotto simile a :
Mill 4™-12KT • Carbide Insert • LNGQ-GE • Light Machining
Shoulder milling insert with four cutting edges per insert, precision ground
Material Number6969919
ISO Catalog IDLNGQ120612ERGEKT4ANSI Catalog IDLNGQ120612ERGEKT4
- K Ghisa
Material Number | 6969919 |
ISO Catalog ID | LNGQ120612ERGEKT4 |
ANSI Catalog ID | LNGQ120612ERGEKT4 |
Qualità | KCK20B |
[LI] Lunghezza inserto | 13 mm |
[LI] Lunghezza inserto | .5118 in |
[S] Spessore inserto | 6.35 mm |
[S] Spessore inserto | .25 in |
[W] Larghezza dell’inserto | 13.264 mm |
[W] Larghezza dell’inserto | .5222 in |
[Rε] Raggio di punta | 1.191 mm |
[Rε] Raggio di punta | .0469 in |
Taglienti per inserto | 4 |
Materiale da lavorare
- Ghisa
KCK20B
Composizione: Rivestimento multistrato con spessi strati in MTCVD TiCn-Al2O3-TiOCN applicato su un substrato in metallo duro progettato specificamente per le ghise.
Applicazione: Offre prestazioni costanti nella lavorazione ad alta velocità di ghise grigie e sferoidali. La struttura del substrato permette all'inserto lunghi tempi di contatto e ad alte velocità, minimizzando le deformazioni. Lo spesso rivestimento in CVD e il trattamento post-rivestimento aumentano la resistenza all'usura, garantendo una durata dell'utensile lunga e costante. Può essere utilizzato nei tagli continui e nei tagli lievemente interrotti.
- Precision ground insert for best surface finish.
- Advanced insert/pocket interface ensures stability and consistent performance in difficult applications.
- Up to 15% lower power consumption.
- Easy insert indexing through screw clamping.
Guida alla selezione degli inserti
Mill 4™-12KT • Insert Selection Guide | ||||||
Gruppo materiali | Lavorazione leggera | Uso generico | Lavorazione pesante | |||
– | (Geometria leggera) | – | (Geometria robusta) | |||
– | resistenza all’usura | tenacità | ||||
– | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità | Geometria | Qualità |
P1-P2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P3-P4 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCPM40 | .E..HD | KCPM40 |
P5-P6 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KC725M | .E..HD | KCPK30 |
M1-M2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
M3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | .E..HD | KCPM40 |
K1-K2 | .E..GE | KCK15 | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK15 |
K3 | .E..GE | KCK20B | .E..PU | KCK20B | .E..HD | KCK20B |
N3 | – | – | – | – | – | – |
S1-S2 | .E..GE | KC522M | .E..PU | KCSM40 | – | – |
S3 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
S4 | .E..GE | KC522M | .E..GE | KCSM40 | – | – |
H1 | – | – | – | – | – | – |
